Nordmende TV
Serverzeit: 25 11 2026  21:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende
BID = 373293
mclaeusel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Chassis : ICC5
Bei dem og Gerät kommen nur noch "regenbogen" Flecken, ganz dunkel auf dem Bildschirm, ohne Bildinhalt.
Es sieht so aus, als wäre das Bild ganz nach unten verschoben, weil ich ganz unten noch eine weise Linie erkennen kann.
Die Ablenkspule hört man brummen mit 50 Hz.
Hat jemand eine Idee?
ML
BID = 373332
Lochmaske
Lötstellen an den Ablenkungen kontrollieren.
MFG
BID = 373421
mclaeusel
Sind die direkt an den Spulen?
Ich habe mal den Stecker von der N/S Korrekturplatine abgezogen, und dann habe ich einen vertikalen Strich ein der Bildschirmmitte.
BID = 373453
Lochmaske
Das ist völlig normal wenn du den Stecker abziehst und einen Srich hast.
Du sollst Kaltlötstellen beseitigen in dem Bereich wo du den Stecker schon gefunden hast.
BID = 375145
mclaeusel
Also Lötstellen sind es nicht.
Auf Wärme reagiert er auch nicht. Den Thy. habe ich schon getauscht.
Hat jemand noch einen Tip?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529725   Heute : 23722    Gestern : 22653    Online : 934        25.11.2026    21:20
