BID = 373055
JoeDotter Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7061 VTS/a
Chassis : 11AK19
da habe ich mich zu früh gefreut.
Nach 10 Minuten Probelauf wurde der O/W-Bereich wieder langsam mehr und mehr schwarz.
Der Q603 war superheiss, also schnell ausgeschaltet.
DST: Die 15V-Spannung liegt bei 13Volt, die 150/115-Spannung bei 161Volt.
Was könnte die Ursache sein?
MfG Joe
BID = 373087
Lochmaske Gesprächig
Beiträge: 103 Wohnort: Niedersachsen
Woher kommst du?  Sprichst ja platt...
BID = 373248
@Lochmaske: Wie, klinge ich platt?
Meine Nerven liegen etwas blank. Bin aus Kassel.
MfG Joe
BID = 373287
Das Problem wird wohl ein niederohmiger Widerstand an der O/W Endstufe sein. Bei zuviel Spannung wird die Endstufe heiß.
Widerstände, Elkos und die kleinen Nanokondensatoren überprüfen.
BID = 373297
Den Troll bitte nicht füttern!
BID = 373325
Danke @Lochmaske
Tja, zum Beitrag von Mr ED fällt mir nix Gescheites ein. Was sollte das? Bitte Klartext
MfG Joe
BID = 373329
Kapier ich auch nicht wie Mr.Ed das meint.
BID = 373336
@Lochmaske,
jepp. Das mit dem Niederohmig stimmt mich nachdenklich. Der Witz ist, das das Gerät so 10 Minuten durchgehalten hat und das dann wohl etwas niederohmig geworden ist? Danach so innerhalb einer Minute ist der Kühli vom Q603 sehr heiss geworden. Durch rechtzeitiges Ausschalten konnte ich ihn retten. Vielleicht ist der von mir verwendete Fet nicht so richtig brauchbar.
Auf jeden Fall mal danke. Habe jetzt genug zu tun mit dem Nachmessen der Kondensatoren. Die muß ich wohl der Reihe nach auslöten vor dem Prüfen, und das ist so verdammt eng da hinten drin(auf dem Chassi)
MfG Joe
BID = 373364
Nein Niederohmig nicht erst seitdem, sondern schon vorher dann. Das heißt nix anderes als: Du hast Fehler nur zum Teil behoben.
MFG
