USB Schirmung Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
USB Schirmung |
BID = 373044
Chris_nbg Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nürnberg
Hi Leute,
habe eine USB Powered Schaltung und habe
festgestellt, dass das Rauschverhalten der
Schaltung besser wird, wenn ich die USB Schirmung
auf Masse lege.
Mache das im Moment mit einm Notebook... kann ich
davon ausgehen, dass ich das auch mit allen anderen
Rechnern machen kann oder kann das zu Problemen
führen weil ja Masse und Schirmung dann verbunden sind!?
Danke und Gruß,
Chris
BID = 373056
Beckenrandschwimmer Schreibmaschine
Beiträge: 1923 Wohnort: Altrip
Masse und Schirmung sollten immer verbunden sein! Aber nur an der "Einstöpselseite", also am Notebook oder PC.
Becky
BID = 373290
Danke,
ich habe eben festgestellt, dass bei meiner Applikation ein besseres Verhalten entsteht, wenn Schirmung auf Masse liegt.
Jetzt möchte ich dies im Layout machen, will aber 100% ig sicher sein, dass dies bei keinem PC, Laptop usw. ein Problem darstellt.
Habe schon in der USB Spec nachgesehen, aber dazu steht nichts konkretes drin.
Weiß jemand ob es dazu verbindliche Informationen gibt?
Christian
BID = 373299
Hmm, wo das steht kann ich dir leider nicht sagen.
Wenn du den Schirm auf Masse legst, dann bitte nur auf einer Seite. Beim PC ist der Schirm (jedenfalls vom Stecker) auf Masse gelegt.
Es geht auch nix kaputt, wenn der Schirm auf beiden Seiten geerdet ist, nur könnte er dann wieder schlechter schirmen.
Becky
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194515283 Heute : 9254 Gestern : 22653 Online : 832 25.11.2026 6:44 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0660970211029
