Faxgerät problem Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 373027
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Wir haben einen Arcor ISDN+DSL Anschluß.
Da dran hängt eine Eumex 306 Telefonanlage, daran ein Faxgerät vom Typ hp officejet 5505
Problem: Seit ca. 2 Monaten anchd er Umstellung auf Arcor gibts Probleme. Das Fax hat vorher mit der Telekom und der selben Hardware+ Verkabelung anstandslos funktioniert.
Nun seit 2 Monaten nach der Arcor-Umstellung (nun schon eineinhalb jahre her) können wir weder Faxe raussenden noch abrufen, noch Faxpolling machen.
Unser Faxgerät hört die Gegenstation, die Gegen station aber usner Faxgerät nicht.
Das kuriose: einige Gegenstellen sind trotzdem in der Lage, uns Faxe zu senden, die meisten aber nicht.
Wir hatten das Faxgerät bei jemand andrem an einem analogen Telefonanschluß getestet und siehe da, da ging es.
Dem Fax lag eien Leitung mit 16 khz filter bei, es ist aber über eine andre Leitung ohne Filter angeschlossen,da diese eben schon im kabelkanal verlegt war, und die gleiche Belegung hatte.
Das originalkabel kann man so ohne weitres nicht einziehen
Kabellänge fax zur eumex 306 sind 4 meter
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 373031
perl Ehrenmitglied
| | Unser Faxgerät hört die Gegenstation, die Gegen station aber usner Faxgerät nicht. |
Weil dabei Quittungen ausgetauscht werden, bedeutet das, daß die Datenübertraguung in beiden Richtungen funktioniert.
Evtl. klappt nur die Wahl nicht, weil dein Fax z.B. noch auf Impulswahl steht und die Eumex auf DTMF konfiguriert ist, oder andersrum. Du solltest das aufeinander abstimmen.
P.S.:
Das hier
| | Das Fax hat vorher mit der Telekom und der selben Hardware+ Verkabelung anstandslos funktioniert. |
hatte ich leider überlesen.
Das kann ja eigentlich nur ein Problem in der digitalen Ebene, z.B. bei der Auswertung der Dienstekennung sein.
Schließ da doch mal ein analoges Telefon anstelle des Faxgeräts an und versuch zu hören, was sich bei der Wahl tut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Sep 2006 11:56 ]
BID = 373041
djtechno Inventar
Tonwahl ist eingestelt, und anwählen tut es ja, hatte ich schon getestet, indem ich vom fax unsre analogen telefone angewählt hatte, die klingeln, und nach dem Abheben macht das Fax auch diesen Ton.
BID = 373062
perl Ehrenmitglied
| | anwählen tut es ja, hatte ich schon getestet, indem ich vom fax unsre analogen telefone angewählt hatte, die klingeln, und nach dem Abheben macht das Fax auch diesen Ton |
Hast du diese Verbindung nur intern getestet, oder auch über den Umweg durch das öffentliche Netz ?
BID = 373075
udowsky Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Tübingen
Hallo zusammen!
habe das gleiche Problem mit diesem Provider. Unterschied: bei mir ist ne Siemens HiCom dran.
Analoges Telefon funktioniert - über extern natürlich - , Fax jedoch nicht. Es beginnt, taktet sich mit der Geschwindigkeit extrem runter (220Baud) und dann - sollte es klappen ein Drittel der Seite zu übertragen - bricht es irgendwann ab.
Bin gern bereit weitere Tests mitzumachen...
Ich benutze ein Faxmodem, das Modemprotokoll wird mitgeloggt, kann das gern hier Posten, wenn es gewünscht wird.
Beste Grüße, udowsky
BID = 373419
djtechno Inventar
auch über extern
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480171 Heute : 13569 Gestern : 22017 Online : 461 23.11.2026 19:22 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0209331512451
