Bosch SpüMa SGV4303/07
Serverzeit: 24 11 2026  23:07:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGV4303/07
BID = 372764
NeoMagic7765
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGV4303/07
FD - Nummer : SD7711 300103
Ich wollte heute meinen Geschirrspüler in Betrieb nehmen und er wollte aber nicht Spülen.
Er geht ganz normal an und zieht auch Wasser aus der Leitung.Er macht auch diesen Schacht auf wo der Tab reinkommt, aber er fängt einfach nicht an zu Spülen.
Das Wasser im Spüler steht ca. 2cm hoch.Jedoch fängt er nicht an zu Spülen.Mann kann ein leichtes Brummen hören.Wenn man den Spüler weiterlaufen lässt,pumpt er auch nach ner Weile das Wasser wieder ab,als ob er "denkt" das er Gespült hat.
Leider kann ich das Gerät nicht zerlegen weil ich nicht weiß wie das geht.
Kann mir da jemand Helfen???
Gruß Matze
BID = 372775
flumer
Hallo NeoMagic7765,
Evt. hängt hier die Umwälzpumpe !
Öffne mal die linke Seitenwand und suche vorne unten nach dem Kühlluftflügelrad der UPumpe. Dieses dann mehrmals mit Schraubenzieher hin und herbewegen. Wenn Du Glück hast wars das schon, wenn nicht muss evt. die Wellendichtung erneuert werden; das gibts als Reparatursatz.
Eine andere Möglichkeit wäre der Anlaufkondensator der UPumpe. Den dann auch mal prüfen.
Gruß flumer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504738   Heute : 21311    Gestern : 16862    Online : 641        24.11.2026    23:07
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
