brother SONS und videoseven scanner und TFT
Serverzeit: 24 11 2026  15:53:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS brother und videoseven scanner und TFT
BID = 372441
checktec
Zur Homepage von checktec
Geräteart : Sonstige
Hersteller : brother und videoseven
Gerätetyp : scanner und TFT
Hallo, Schuldigung wenn ich zwei Geräte angebe, aber mein Problem ist bei beidem dasselbe.
Ich habe einen Scanner, bei dem die Leuchtstoffröhre nicht brennt und einen TFT, bei dem die Hintergrundbeleuchtung (zwei Leuchtstoffröhren) nicht brennen. Bevor ich nun eine neue Röhre kaufe würde ich gerne wissen, ob diese wirklich defekt sind. Und ich bin am rätseln, wie ich die messe!
Bei den Scanner messe ich mit den Voltmeter auf AC 0,63 Volt (DC nichts) und beim TFT habe ich noch nicht gemessen, da bin ich halt einfach so davon ausgegangen. Mit den Oszi messe ich bei der Lampe des Scanners eigentlich nichts vernünftiges.
Weiss jemand Rat? Hat jemand Erfahrung?
BID = 372459
nabruxas
Monitorspezialist
ZUM GLÜCK! Ich hoffe Du hast einen Feuerlöscher in Griffweite!
Ich hoffe Dir ist klar, wenn das Teil funktioniert, welche Spannungen da anliegen!
Du benötigst einen 1:100 TK. Mit einem "normalen" TK sind die ca. 600Vpp ein bischen zu hoch.
Dein Problem, Die Inverter starten nicht. Sei es wegen der CCFL oder wegen den Inverter selbst.
Besoge Dir einen billigen Inverter zum testen.
Dann kannst Du das Problem eingrenzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Sep 2006 13:47 ]
BID = 372514
checktec
Ok, jetzt weiss ich Bescheid! Habe den Inverter beim Scanner abgeklemmt und 12 Volt DC draufgegeben. Lampe LEUCHTET.
Das heist na dann allerdings, dass der Inverter UND die Lampe in Ordnung sind. Der Fehler liegt sozusagen woanders. Hm.
Aber schön! dass wir dies besprochen haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496652   Heute : 13215    Gestern : 16862    Online : 696        24.11.2026    15:53
