Siemens SpüMa Serie IQ
Serverzeit: 23 11 2026  18:50:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Serie IQ
BID = 372235
Walter2
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Serie IQ
S - Nummer : SN 28350/03
FD - Nummer : 7506
Typenschild Zeile 1 : s8k1s
Typenschild Zeile 2 : dvgw-m 592
Hallo Allerseits,
leider läuft der Geschirrspüler bis zum Trocknen-Programm und dann bleibt stehen. Hat jemand eine Idee, was mit dem Gerät los sein kann? Wäre über jeden Tip dankbar. Vielen Dank!
BID = 372316
ippuj
nachschauen ob er auch heizt wenn nicht - temperaturfühler und heizung überprüfen.
gruss juppi
BID = 372318
ippuj
willkommen im forum
nachsehen ob das gerät heizt, wenn nicht dann die heizung überprüfung ( hast du einen heizstab oder durchlauferhitzer drinnen)
gruss juppi
BID = 373232
Walter2
Anscheinend ist er schon fast fertig mit trocknen. Das Geschirr ist heiß und keine Tropfen auf dem Geschirr. Wenn mann die Klappe auf macht, kommt einem auch dampf entgegen. Der zeiger steht aber weiter beim Trocknen und das Gerät brummt vor sich hin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Walter2 am 27 Sep 2006 22:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479784   Heute : 13182    Gestern : 22017    Online : 729        23.11.2026    18:50
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
