Laden eines Bleiakku 6V 4,5Ah |
BID = 372231
xmanix Gerade angekommen
Hallo allezusammen,
ihr kennt doch diese kleinen Handstaubsauger, hier hat sich folgendes Problem ergeben.
Nach ca. einem Jahr hat ein neuer Akkiu - Handstaubsauger seinen Geist aufgegeben. Auch nach langem Laden kann man diesen nicht einschalten. Nach schnellem öffnen des Gehäuses war das Problem schnell gefunden, der eingebaute Bleiakku 6V 4,5A/h hat nach einer Messung ca. 0,2 V.
Klar hat ein Bleiakku 1% Selbstentladung pro Tag, aber dass er nach einem Jahr oder vielleicht 10 Monaten absolut nicht mehr zum Laden ist, obwohl er sogut wie gar nie 100% tiefentladung gehabt hat? irgendwie eigenartig.
Dann ging es mal zum Durchmessen des Handstaubsaugers, folgendes hat sich ergeben: der 6V Bleiakku wird intern im Handstaubsauger mit ca. 13V geladen!! Ist das nicht extrem viel? Soweit ich weiß sollte die Spannung ca. 20% über der Nennspannung des Akkus sein, das wären bei 6V ca. 7,2V
Ist das normal, dass ein 6V Beiakku mit 13V geladen wird? ist dass nicht eindeutig, dass der Akku dabei kaputt geht?
BID = 372240
| | Nach ca. einem Jahr hat ein neuer Akkiu - Handstaubsauger seinen Geist aufgegeben. |
Und ist somit ein Garantiefall, einschicken und gut.
| | Nach schnellem öffnen des Gehäuses |
...war ein Garantiefall.
| | obwohl er sogut wie gar nie 100% tiefentladung gehabt hat? irgendwie eigenartig. |
So gut wie nie, bedeutet dann 3-4 mal?
| | der 6V Bleiakku wird intern im Handstaubsauger mit ca. 13V geladen!! |
Wie und wo gemessen?
Im Leerlauf bei unbelasteten Netzteil kann das evtl. hinkommen.
BID = 372251
perl Ehrenmitglied
Bleiakkus sind in dieser Anwendung auch recht ungebräuchlich.
Normalerweise wurden NiCd-Akkus verwendet.
Falls allerdings tatsächlich ein Bleiakku eingebaut ist und außerdem eine strombegrenzende (besteht nur aus einem Vorwiderstand) Ladeschaltung für NiCd, oder NiMH, dann wird diese den Bleiakku zügig ruiniert haben.
BID = 372254
Du kannst mir glauben es ist ein Bleiakku, genauer gesagt ein Bleigel Akku.
Die interne Ladeschaltung habe ich mir noch nicht genau angesehen.
Mich wunderte nur die 13V Ladespannung!
BID = 372258
perl Ehrenmitglied
| | Mich wunderte nur die 13V Ladespannung! |
Das passt jedenfalls nicht zum 6V-Bleiakku.
Entweder war die Schaltung für einen NiCd Akku gedacht, dauernde Überladung mit einem Strom von C/10 ist dort üblich und akzeptabel, und irgendein Schlaumeier in China hat die NiCd einfach durch Bleiakkus ersetzt, oder die Ladeschaltung ist defekt.
BID = 372300
Es treten immer ca. 13V auf bei Belastung und beim Leerlauf!
Das kann es doch nicht sein, oder?
BID = 372305
Was steht denn auf dem Netzteil drauf?
Hab gerade mal bei meinem Sauger (Quigg, vor 2 Jahren bei Aldi gekauft) gemessen. Im Leerlauf 8,6V. Da ist ebenfalls ein Bleiakku drin.
BID = 372307
...bei Blei-Gel-Akkus gilt eine Ladeschlussspannung von 2,3 V/Zelle
...d.h. bei einem 12 V Akku sind das 13,8 V und bei einem 6 V Akku sind das 6,9 V
BID = 372322
2,3V/ Zelle ist korrekt, so sollte es ja auch sein, leider ist es nicht so!
Mein Sauger ist auch von Tschibo!
Das Netzteil selbst hat folegnde Daten: 9V /200mA
Danke, an alle für die Beteiligung.
Ich versuche gerade den Akku, bei 6,9V direkt über ein Labornetzteil zu laden, vielleicht kann man den ja regenerieren.
Danke an alle für die Beteiligung an diesem Thread!
BID = 372359
nabruxas Monitorspezialist
| | Ich versuche gerade den Akku, bei 6,9V direkt über ein Labornetzteil zu laden, vielleicht kann man den ja regenerieren. |
Ich denke das dies leider nicht funktionieren wird.
Bleigelakkus reagieren extrem sauer auf Tiefentladung.
BID = 372416
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
hau wech ..... und mach billige NiCad oder NiMh rein .....
BID = 373470
Otiffany Urgestein
ich denke, daß die dauernde Überladung zu starkem Gasen geführt hat und letztendlich das Gel ausgetrocknet ist.
Du kannst versuchen, das Ventil zu öffnen und etwas destilliertes Wasser nachzufüllen. auch eine kleine Bohrung in die Zellen und Nachfüllen mit einer Injektionsspritze kann manchmal zum Erfolg führen; das Loch danach mit einem heißen Nagel o.Ä. wieder verschließen.
