Körting SpüMa Gronje KSI 680 E
Serverzeit: 23 11 2026  02:49:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Körting Gronje KSI 680 E
BID = 372219
anymi
Hersteller : Körting Gronje
Gerätetyp : KSI 680 E
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine. Das Teil ist von Körting, bzw. Gronje und hat die bezeichnung KSI 680 E. Das Alter der Maschine ist mindestens 3 Jahre, eher 4, genau weiß ich das nicht weil ich die Küche vom Vormieter übernommen habe , die Garantiebelege allerdings fehlen.
Zum Problem: die Maschine läuft los, Wasser läuft ein, der Spülvorgang wird ganz normal gestartet (abpumpen, Wasser läuft ein, Maschine spült) läuft dann aber "endlos". Beim Öffnen der Maschine ist das Wasser kalt.
Die Heizspirale habe ich schon gemessen, sie hat einen Widerstand von 26 Ohm, der Temperaturwächter (Klixie?) hat Durchgang.
Im Nachhinein ist uns aufgefallen das ein Teil unserer Plastiksachen verfärbt ist - sieht aus wie ausgebleicht - wahrscheinlich war die Temperatur der Maschine vor dem Problem mal zu hoch war.
Meine Vermutung ist das der Programmwahlschalter Kontaktprobleme hat - wie sieht das der Profi? Und dann zur nächsten Frage - so ein Teil ist ja nicht ganz billig - lohnt sich die Ersatzbeschaffung oder ist eine neue Maschine da ev. günstiger?
Ein Foto mit der Teilenummer von dem Programmwahlschalter habe ich beigelegt.
Vielen Dank schon Mal
andy
BID = 372221
Tommi 05
Hallo und willkommen im Forum!Du hast schon richtig erkannt,das der Spüler zu 99% von Gorenje stammt.Deiner Fehlerbeschreibung nach,tippe ich auf ein defektes Thermostat.Dieses sitzt unten links im Spüler und ist mit einem Bügel mit der Heizung verbunden.Das ist ein Doppelthermostat mit einem Öffner und einem Schließer.Sollte das Teil(von Dir Klxi genannt)an beiden Anschlüssen Durchgang haben,ist es defekt.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468640   Heute : 2015    Gestern : 22017    Online : 543        23.11.2026    2:49
