Humax Digital-RX PR-Fox
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax PR-Fox
BID = 372138
saki
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Humax
Gerätetyp : PR-Fox
Hallo Leute!
Nach dem mein Medion Receiver die Mücke machte, dachte ich, ich lege mir einen Humax zu! Nun macht dieser auch Zicken! Fehler wie schon hier im Forum öfter beschrieben! Nach trennen des Netzes und wieder einschalten, keine Funktion. Relais schaltet nicht, LED ist aus, Bootet nicht! Spannungen im Netzteil sind o.k. Hier noch einmal die Werte:1=31,2V 2=25,1V 3=18,2V 4=12,1V 5=8,3V 6=GND 7=3,2V 8=3,2V 9=GND Nach längeren Stillstand und Inbetriebnahme ging er dann mal wieder, im normalen Betrieb konnte ich keine Abweichungen der Versorgungsspannungen feststellen. Also im Fehlerfall als auch im Normalbetrieb sind die Spannungen gleich!!! Sollte es an den Elkos im NT liegen?
Wo soll der Schaltplan im Netz liegen?
BID = 372142
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
bei den pro fox zu 99% immer der prozessor am sterben
BID = 372215
null
habe das gleiche problem, siehe mein thema etwas weiter unten. bei mir springt er an wenn ich mit einem fön den bereich der steckleiste von der netzteilplatine auf der hauptplatine erwärme. ich habe deshalb die 6 (?) elkos neben der steckleiste in verdacht, bin aber noch nicht dazu gekommen, sie zu tauschen. poste mal deine erkenntnisse/ erfahrungen, das könnte auch mir weiterhelfen.
ein weiterer ausschlußtest ist, die spannungen am tuner zu messen, also insbesondere, ob die 30v dort anliegen. stand hier irgendwo im forum, bei mir sind sie vorhanden.
BID = 372686
saki
Hallo! Da bist Du schon weiter gekommen als ich! Mit Erfahrungen und Kenntnissen kann ich leider nicht dienen, ich glaube da müssen wir noch auf einen warten, der da sein ganzen Können rein steckt und dem Fehler auf die Spur kommt.
Prozessor-Sterben geht doch auch auf zu hohe Spannungen zurück, oder sehe ich da was falsch!!!
BID = 372712
Satfan123
bei den kisten sterben die prozessoren grundlos
das hat man schon seit einiger zeit erforscht ##da muss man nicht das rad noch mal neu erfinden
aber ihr scheint ja mehr erfahrung als ein fachmann zu haben wenn man so liest ...
BID = 372751
null
nein, satfan123, ich weiß, daß ich ein stümper bin. nur werfe ich meinen receiver nicht gleich auf den müll, wenn du einen einzeiler - bei den pro fox zu 99% immer der prozessor am sterben - fallen läßt. ich gehöre nämlich nicht zu den leuten, die sich mal eben so einen neuen receiver leisten können. und was du bei mir so lesen kannst, beruht auf meiner recherche hier im forum, wo fachleute stümpern wie mir tips gegeben haben, wie man den fehler aufspüren/ eingrenzen kann. dank deines beitrags weiß ich allerdings, daß ich sehr wahrscheinlich keinen erfolg haben werde, nur probieren werde ich es trotzdem.
BID = 374242
saki
Satfan123 ich wollte Dich nicht beleidigen oder Dir Deine Erfahrungen absprechen, manchmal ist aber auch einer auf einer Strecke schon weiter und kann mehr dazu sagen! Tut mir leid, wenn ich Dir auf den Senkel getreten bin!!!
Ich sehe aber die Sache auch so wie "Null". Man muß nicht immer gleich die Flinte ins Korn werfen. So ein Receiver ist nun mal nicht gerade billig, da tut es schon weh, wenn man ihn in den Müll schmeißen soll. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung und es liegt an so einem Elko! Hier mal noch ein Foto von den Sechser Pack!
BID = 374282
HansG
Zur Homepage von HansG
1. Satfan123 hat ja mit seiner Aussage nicht ausgeschlossen, dass auch andere Fehler möglich sind.
2. Es hindert euch ja niemand daran, nach anderen Fehlern zu suchen.
3. Wenn Fachwerkstätten die Erfahrung gemacht haben, dass bei dem beschriebenen Fehlerbild zu 99% der Prozessor schuld ist, wird als erstes der Prozessor auf Funktion geprüft. Und das geschieht im Normalfall durch Tausch des Schaltkreises und Gegentest des vermutlich defekten in einer nachweislich funktionierenden Umgebung.
BID = 374310
null
ja saki, die "sechserbande" meinte ich. bin leider immer noch nicht dazu gekommen, aber die werde ich als erstes tauschen (7 ct. das stück). wenn das nichts hilft, werde ich auf verdacht die sekundärelkos auf der netzteilplatine tauschen.
off topic: ein himmelreich für einen esr-tester. hat jemand von euch erfahrungen mit eigenbau-esrtestern? im netz kursiert ein schaltplan, der auf ein elv-projekt zurückgeht. bin schwer am überlegen, den nachzubauen, um in solchen fällen einfach mal messen zu können....
BID = 374684
saki
@Hans G
Du hast schon recht, aber leider ist der Prozi auf der Platine verklebt und ein Austausch fällt damit flach, selbst wenn man einen Ersatzprozessor hätte. Ein Austausch der Hauptplatine stellt nur klar, daß es nicht das Netzteil ist, oder umgekehrt! Schade das der Prozessor nicht gesteckt ist, wie im PC- Mainboardsockel. Heute wird fast nur noch die Platine gewechselt und nicht mehr nach dem Fehler auf der Platine gesucht. Ich meine außerhalb des Forum, weil die Rep-Zeit zu teuer wäre.
Wenn es definitiv der Prozessor ist, dann würde ich mir keine Mühe mehr machen!!!
@Null
Schreib mal Deine Erfolge hier weiter, vielleicht bringt es doch jemanden was!
BID = 374718
Satfan123
auch den verklebten prozessor kann man tauschen
alees nur eine frage der richtigen werkzeuge
BID = 376214
saki
@Satfan123
Verrate mir mal wie Du dieses 2 Komponenten-Harz weg bekommst, um dann noch die Lötpunkte vom Prozessor zu erwischen! Mit einer Flex, oder Dremel-Fräse??? Bin gespannt auf die Antwort!
BID = 376222
HansG
Diese Receiver sind ja nicht die einzigen Geräte, wo ICs verklebt sind. Da gehört einfach die entsprechende Erfahrung und das passende Werkzeug dazu.
BID = 376249
Satfan123
genau HansG
BID = 376325
null
sehr richtig. und ganz wichtig: es muß sich um eine erfahrene fachwerkstatt handeln. das wird vom harz überprüft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248971   Heute : 4046    Gestern : 7559    Online : 595        11.11.2026    16:50
