AEG WäTro Lavatherm Carat 538
Serverzeit: 25 11 2026  07:09:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm Carat 538
BID = 372104
Eltgen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm Carat 538
FD - Nummer : 607.626.009
ich habe mal wieder ärger mit meinem Trockner AEG Lavatherm Carat 538 Die E-Nummer lautet 627 626 009.
Wenn ich Wäsche trocknen will läuft das Programmschaltwerk nicht weiter. Der Trockner wird heiss und die Wäsche wird auch trocken, aber er schaltet halt nicht ab, da das Programmschaltwerk z.B. auf 1 stehen bleibt.
über Hilfe wäre ich dankbar.
cu
Eltgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltgen am 23 Sep 2006 22:29 ]
BID = 372155
Ewald4040
Hallo Eltgen
Willkommen im Forum
Über der Trommel sitzt eine Kupferbürste. Abdeckplatte abnehmen, das Gerät mit feuchter Wäsche auf Programm "Schranktrocken Extra" einschalten, und die Bürste von der Trommel abheben. Ohne Bürstenkontakt müsste das Schaltwerk schrittweise durchlaufen. Wenn nicht, könnte der Kupplungsmagnet festsitzen. Versuch auch das Programm Zeittrocknen, da sollte das Schaltwerk schrittweise weiterlaufen, wenn nicht: defekt. Vorsicht bei geöffnetem Gerät, und drehender Trommel!!!!
Gruß,Ewald4040
BID = 372805
Eltgen
Hallo, danke für die Antwort,
als ich den Deckel entfernt hatte, ist mir der Fehler sofort aufgefallen, Der Schleiferhalter ist gebrochen und der Schleifkontakt kam mit der Trommel nähe des Keilriemens in Verbindung, d.h. Dauermasse und da war die Elektronik wohl der Meinung die Wäsche wäre immer noch nass. Nach beheben des Problems läuft er wieder Super.
Danke nochmals
cu
Eltgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515782   Heute : 9755    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    7:09
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
