Hilfe bei Kurbelinduktor
Serverzeit: 25 11 2026  12:03:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 371995
Harry_Hirsch
Ich habe bei ebay einen Kurbelinduktor erstanden. Das tolle an den Dingern ist, dass sie rund 200V AC liefern und man sie als Energiequelle für alle möglichen kleineren Geräte nutzen kann.
Jetzt habe ich, wie beim verlinkten Bild zu sehen, gemerkt, dass der Kurbelinduktor drei Anschlüsse hat. Kann ich daraus schließen, dass es sich um dreiphasigen Wechselstrom handelt?
Vielleicht könnte mir auch jemand den aufgedruckten Schaltplan erläutern, der mir auch ein Rätsel ist.
Und wenn zu guter Letzt einer einen Einfall hat, wie ich mir für die Kurbelscheibe eine Kurbel basteln kann, möge er dies auch Kund tun.
Herlichen Dank
www.online-faust.de/phot0004.jpg
www.online-faust.de/phot0009.jpg
www.online-faust.de/phot0010.jpg
BID = 372025
Mit Sicherheit nicht.
Das Bauteil stammt ja offensichtlich aus einem Feldtelefon, und da wird mit dem eingezeichneten Umschalter durch Andrücken der Kurbel, evtl. auch durch Fliehkraft, das eigentliche Telefon von der Leitung getrennt und statt dessen der Kurbelinduktor auf die Leitung geschaltet, damit es am anderen Ende bimmelt.
BID = 372061
Harry_Hirsch
Das würde auch erklären, warum der Verkäufer meinte, dass der Generator um Ruhezustand kurzschließt.
Also welche beiden Anschlüsse (1,2 oder 3 lol) führen denn während des Kurbelns Strom?
BID = 373693
Du brauchst nur mal mit der Handfläche die Kontakte berühren und kurbeln. Wirf aber den Induktor nicht zu weit weg. Ich habe böse Erinnerung an so ein Teil. Mit etwa 9 Jahren habe ich mal mit der Zunge überprüft, ob da auch "Strom raus kommt"; schließlich habe ich auf diese Art auch Batterien geprüft. Der Induktor ist ganz schön weit geflogen, hat es aber außer einer kleinen Abplatzung am Magneten überstanden.
Am anderen Ende der Welle sitzt doch eine Reihe Kontakte, die beim Andrehen durch Verschieben der Welle betätigt werden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es nur ein Umschalter, der beim Kurbeln die abgehende Leitung mit der Klingelspannung versorgt und in Ruhe den Kontakt für die Sprechspannung frei gibt.
Meines Wissens erzeugten diese Kurbelinduktoren eine Wechselspannung von ca. 90 Volt.
BID = 373769
Harry_Hirsch
Ich habe inzwischen eine Kurbel an das Ding gebastelt und auch den Schaltplan verstanden zu lesen. Während des Kurbelns führen 1,2 und 1,3 Strom, wobei 1,2 im Ruhezustand kurzschließt. Erste Messungen haben bei normaler Kurbeldrehzahl eine Spannung von um die 150V ergeben.
Eine gewischt habe ich von dem Ding auch schon bekommen. ^^
War aber nur mehr ein Kribbeln, als ich während des Kurbelns versehentlich einen Finger auf den Kontaken hatte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521383   Heute : 15364    Gestern : 22653    Online : 352        25.11.2026    12:03
