LMC272
Serverzeit: 25 11 2026  02:14:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LMC272
BID = 371615
Elro
hab mehrere Fragen.
- Output Swing to within 60 mV of supply rail (10 kOhm load)
Heist das jetzt das er am Ausgang +- 60mV macht?
meiner macht nur max 4,17V ist doch weit entfernt von 5V Versorgungsspannung. Woran könnte das liegen?
Der sollte doch bis 4,9 rumkommen oder nicht? Oder welche Verstärker kann ich da nehme, soll aber billig sein?
Elro
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elro am 22 Sep 2006  9:39 ]
BID = 371624
Eigentlich sollte er 4,9V können, vorausgesetzt du belastest den Ausgang nur gering und die Frequenz ist nicht allzu hoch.
BID = 371637
Du überlastest ihn. Die 60mV-Angabe gilt bei 5V Betriebsspannung und 10k Lastwiderstand. Dann fliesst am Ausgang also ein Strom von 0,5mA.
Daraus kann man errechnen, daß die MOS-Ausgangstransistoren im IC einen On-Widerstand von 120 Ohm haben, die bei 0,5mA einen Spannungabfall von 60mV verursachen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509439   Heute : 3378    Gestern : 22653    Online : 686        25.11.2026    2:14
