Siemens SpüMa SE70A591 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 371497
Enno Recker Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Salzbergen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE70A591
S - Nummer : SE70A591
FD - Nummer : 8303
Typenschild Zeile 2 : SE70A591 / 17
Typenschild Zeile 3 : FD 8303 770032
Hallo Leute,
habe etwas Sorgen mit unserem Geschirrspüler, die Reinigungsleistung ist nicht mehr optimal. Es bleiben immer wieder Rückstände auf dem Geschirr. Außerdem hat das Gerät ein Display und hier sind ein paar Zeilen ausgefallen, sowohl vert. als auch horiz. Ich habe das Display mal ein klein wenig zerlegt, Kontaktschwierigkeiten zum Display scheint nicht der Grund. Die Displayprobleme hängen aber sicherlich nicht mit der Reinigungsleistung zusammen.
Zurück zum Hauptproblem: Der GS hat einen Optosensor, also eine Glasspirale hinter einer kleinen Plexiglasscheibe. Der Optosensor ist sehr stark verschmutzt. Habe das Teil zwar ausgebaut bekommen, scheint aber nicht zum zerlegen gedacht. Deshalb scheinbar auch nicht zu reinigen!?
Hängt die Reinigungsleistung stark von diesem Sensor ab? Lohnt es sich ihn neu zu bestellen? Oder habe ich doch eine Chance das Teil zu reinigen? Ich habe alle für den Endanwender zu reinigenden Teile sauber, gibt es in der Maschine noch Siebe oder Filter die verstopfen oder eine Reinigung nötig haben?
Grüße aus Salzbergen
Enno Recker
BID = 371584
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Enno Recker
Willkommen im Forum
Riffelschlauch reinigen, siehe Anleitung Thread. Ein neuer Trübungssensor kostet 21,48 Euro, falls benötigt.
Gruß,Ewald4040
BID = 371599
Hallo Ewald4040,
danke für die schnelle Antwort! Hast Du oder jemand anders evtl. noch ne Idee wegen des Displays?
Trübungssensor ist ein gutes Stickwort, ich werde mal im Shop suchen gehen. Mit den Nummern auf der Rückseite des Sensors konnte ich nämlich nix anfangen. Die Platine ist wahrscheinlich bei den 21€ nicht dabei? Falls doch hat der Softwarestand des Teils etwas in Beziehung mit dem Display zu sagen?
Grüße
Enno Recker
BID = 371749
Ewald4040 Urgestein
Platine ist nicht dabei, kostet ca. 130,00 Euro. Es kann sein das Leiterbahnen im Display hochohmig geworden sind (Feuchtigkeit) Den Sensor würde ich erst erneuern, wenn das Riffelschlauchproblem gelöst ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446134 Heute : 1486 Gestern : 20435 Online : 708 22.11.2026 2:35 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0763809680939
