Netzteile berechnen
Serverzeit: 24 11 2026  22:58:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteile berechnen
BID = 371443
wheel
Wie werden Netzteile berechnet?
Z.B. Spannungsvervielfachung aus 12V, 24 V Ladegerättrafo auf ca. 250V mitsamt Glättung und Siebung, am besten jedoch ohne teure Siebdrosseln.
Bastelkiste: mehrere 3 x 47uF/350V Al-Elkos, ,mehrere 2 x 16 uF 385V Elkos, 2 x 180 uF Elkos u.a.
Am besten InternetSeiten mit Berechnungen der Kondensatoren und dazugehörigen Widerstände.
Die Elektronikkompendiumseiten geben anscheinend kein Bild wieder, wie man die Bauteile BERECHNETmitsamt Formeln.
Grüße
wheel
BID = 371469
Mista X
*Direction unclear, please repeat request*
ähmmm Netzteile berechnen... wie viel Strom sollen die liefern können? Schaltnetzteile oder "normale NTs" ?
Grob kann man sagen pro Ampere Ausgangsstrom mindestens 1000µF in der Glättung.
Übrigens siebt man nicht gleich die 230V Netzspannung nachm Gleichrichter, sondern nimmt davor son Ding, dass sich Tansformator nennt... dannach isses meistens ungefährlicher ein NT zu bauen
Mista X
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mista X am 21 Sep 2006 19:20 ]
BID = 371473
wheel
Hallo Mista X,
Siehe meine Frage, bei der es um einen 12V oder 24 V Trafo aus einem Ladegerät geht.
Es geht um die Berechnung der ersten beiden Elkos, der Siebdrossel und eine Spannungsvervielfachung, komplett, bitte daher keine vagen Angaben.
Die Ampereangabe fehlt, die am Ausgang nach der Vervielfachung mindestens 150mA betragen soll.
Es geht aber nicht um ein gegebenes Netzteil, sondern um Berechnungsgrundlagen, um das Ganze selber zusammenzustellen.
grüße
BID = 371496
wulf
wheel hat am 21 Sep 2006 19:24 geschrieben :
.... bitte daher keine vagen Angaben.
also die vagen angaben machst du !!!
wenn du damit rausrückst wieviel der trafo strom hergibt, dann kann dir geholfen werden.
sonst hilf dir selbst: mit der angabe 1000µF pro ampere, die dir mistaX freundlicherweise schon gegeben hat.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 372423
ffeichtinger
Normalerweise kommt der Transformator noch von den Gleichrichter (Gleichspannung lässt sich nicht mehr so gut transformieren)
Die Sache mit der Glättung würde ich nicht so kritisch sehen: einfach einen möglichst großen Kondensator dran. Warum nicht wenn er Platz hat?
BID = 372473
wulf
@ffeichtinger: der perl würde sich im grab umdrehen, wenn er nicht noch leben würde.
man darf eben nicht einen beliebig grossen kondensator zur glättung nehmen. dadurch kann der trafo überlasten, da er immer für einen kleinen moment, einen sehr hohen strom liefern muss.
besser wäre es mit einem LC glied zu glätten.
der perl würde "stromflsswinkel" sagen (wenn ich mich nicht irre).
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 372513
ffeichtinger
Kapazitiven Blindstrom quasi, wenn ich das richtig verstanden habe. D.h. wenn man beispielsweise eine B2U glätten will, hätte die Ausgangsspannung (ohne Glättung) eine Grundfrequenz von 100Hz. Wenn man jetzt einen Kondensator und eine Spule so dimensioniert, dass sich die Impedanz bei dieser Frequenz aufhebt, müsste dass doch funktionieren ohne den Trafo zu belasten. (von den Oberwellen mal abgesehen)
Der 'Stromflußwinkel' wäre dann meiner Meinung nach der Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung, der ja 0 werden soll.
Habe ich das alles richtig verstanden?
BID = 373247
wheel
Kompliziert. Ich dachte, da gäb es ein paar Formeln, mit denen man das Ganze berechnen könnte. Universell einsetzbar. Ich hab hier verschiedene Trafos, was die alle so leisten, kann ich nicht bei jedem sagen, weil es nicht dran steht.
Aber ich dachte an ne Spannungsvervielfachung für nen Röhrenverstärker. Ausgangsspannung zwischen 200 und 250V, mit ca. 160mA ohen die Heizung der Röhren.
Grüße
BID = 373256
wheel hat am 28 Sep 2006 04:13 geschrieben :
Kompliziert.
Ja! Du redest anscheinend von Schaltnetzteilen. Schließlich willst Du aus 12 V die Anodenspannung erzeugen. Ist das 12 V Gleichspannung? Dann sind wir sicher bei Schaltnetzteilen. Schaltnetzteile arbeiten üblicherweise mit höheren Frequenzen als 50 Hz. Dann stimmt auch die Faustformel mit 1000 µF pro Ampere nicht mehr. Ob die vorhandenen Trafos dafür geeignet sind, ist ohne genauere Kenntnis der Trafos nicht zu beurteilen.
BID = 373301
BlackLight
Der Phasenwinkel zwischen U und I heißt Phi, oder so.
Der Stromflußwinkel ist was anderes.
Wenn man einen Kondensator hinter einen Gleichrichter hängt, fließt ja nur ein Strom, wenn die Spannung Minus Gleichrichterverluste größer als die Spannung am Kondensator ist.
Da eine Wechselspannung halt die Eigenschaft hat, auch mal 0 zu werden, wird ein Konensator nicht immer geladen.
Der Stromflußwinkel gibt nur den Bruchteil der Zeit an, in dem ein Strom fließt.
Nimm zum Beispiel eine halbe Periode (180°), wenn zum Beispiel nur in 50% der Zeit ein Srom fließt, ist der Stromflußwinkel 90°.
Anschaulich ist folgendes klar:
Bei gleicher Last fließt bei einem großen Stromflußwinkel ein kleiner Strom und bei einem kleinen Stromflußwinkel ein großer Strom.
Ich hatte dazu mal ein Bild gemacht und etwas gerechnet, das war aber vor dem Crash, irgendwo hatte ich es aber hochgeladen, aber irgendwie finde ich es nicht.
BID = 374991
ffeichtinger
Aha! Das ist also analog zu den Ventilzeiten eines Verbrennungsmotors, wenn dir das was sagt. Soll dieser nun möglichst groß oder möglichst klein sein oder gibt es ein Optimum, wo ist es?
Vor kurzem habe ich einen gesteuerten Brückengleichrichter zum Laufen gebracht, jetzt brauche ich nur noch eine Glättung, was empfiehlst du mir.
Man sieht ja sehr oft einen Glättungskondensator, der mit einem Siebglied gekoppelt ist, aber leider kenne ich die Berechnungsgrundlagen nicht.
Das Siebglied ist ja eigentlich nur ein LC-Tiefpass, auf welche Frequenz wird der ausgelegt, und wie berechnet man den Glättungskondensator?
PS: kompliziert macht mir nichts aus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504498   Heute : 21070    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    22:58
