Loewe TV Planus 4572z
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4572z
BID = 371431
al.einstein
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4572z
unser 4572z summt seit kurzem als ob sich eine Wespe oder ähnliches darin verirrt hätte.... leider konnte ich das summen nicht genau lokalisieren, muss aber irgendwo auf der Hauptplatine seinen Ursprung haben. Bild und Ton sind aber einwandfrei (naja, bis auf die Tatsache, daß das Bild leichtim Urzeigersinn geneigt ist, vielleicht kann mir jemand sagen, ob man das korrigieren kann ).
Ich kenne mich zwar in der Elektrotechnik aus, bin aber fernseh- und radiotechnisch noch jungfräulich .
Al
BID = 371474
Lochmaske
Rückwand abnehmen und gucken wo das Summen herkommt. Das kann hier keiner genau sagen wo das Summen herkommt.
BID = 371481
Thiemo 75
für das Summen könnte die Lin.-Spule L538 oder der Wandlertrafo in Frage kommen. Das schiefe Bild liegt woll an der Ablenkeinheit, die müsste evtl. leicht gedreht werden um die vom Erdmagnetfeld(je nach Aufstellungsort)entsprechende Abweichung aus zu gleichen. Rotationspanel gabs bei diesen Chassis noch nicht.
Thiemo
BID = 371918
al.einstein
So, jetzt hab ich mal näher nachgeschaut, dazu habe ich mit einem Holzlöffel diverse Bauteile abgetastet/abgeklopft. Dabei bin ich auf das Teil im Bild gestossen. Ich nehme an, daß dies der Zeilentrafo ist (kenne mich wie gesagt nich so gut in der Radio-/Fernsehtechnik aus). Wenn man die markierte Stelle mit dem Löffel berührt, ändert sich der Summton (das zwischenzeitlich einem nicht ganz verschlossenem Schraubverschluss einer Flasche ähnelt, aus dem Kohlensäure entweicht) und es gibt kleine Entladungen zum Löffelstiel, die so ähnlich aussehen wie diese Plasmalampen.
Wie kommt sowas zustande?
Al
[ Diese Nachricht wurde geändert von: al.einstein am 23 Sep 2006  9:55 ]
BID = 371926
Welle
Haariss am DST da hilft nur ein Wechsel. Gerät nicht mehr weiter betreiben sonst teure Folgeschäden möglich. Würde bei Loewe immer Original-DST's verbauen. HR's könnten unter umständen Modifikationen am TV nach sich ziehen.
BID = 371939
al.einstein
"DST"=Zeilentrafo?
Selbermachen wahrscheinlich wegen nötiger Einstellarbeiten nicht möglich, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: al.einstein am 23 Sep 2006 10:50 ]
BID = 371945
Welle
Naja Screen und Focus könnte man mit Erfahrungen und geringen Hilfsmitteln einstellen...
BID = 371967
Lochmaske
al.einstein hat am 23 Sep 2006 10:49 geschrieben :
"DST"=Zeilentrafo?
DST = Diodensplitt Trafo = Zeilentrafo.
Hier wurden leider wieder nicht die Sicherheitsvorschriften erwähnt!!!!!!
Wenn du nämlich den Trafo wechselst, dann muss die Anodenkappe ab. Dieses ist aber erst möglich wenn die Bildröhre entladen wurde. Also zuerst die Bildröhre entladen.
MFG
BID = 371985
al.einstein
Wie zum Geier entlade ich eine Bildröhre ??
Was genau wir denn mit "Focus" und "Screen" eingestellt?
Oh Gott, ich hab so erschreckend wenig Ahnung !
Also doch lieber machen lassen....
Weiss jemand so in etwa die Preisklasse für so´ne Aktion (der DST kostet ja ca. 35,-)
BID = 372008
Lochmaske
al.einstein hat am 23 Sep 2006 14:13 geschrieben :
Genau das meine ich. Bevor du dein Leben aufs Spiel setzt, lass es lieber machen. Maximale Reparaturkosten dürfen bei ca. 100€uro liegen. 35€uro DST + 40€uro Arbeitsaufwand in etwa.
BID = 372017
Varaktor
so wie das auf dem Bild ausschaut, ist das rote Anodenkabel mit einem üblichen Kabelhalter an der Anodenkupplung des Trafos fixiert. blaues Fokuskabel, die zweite Strippe, glaube ich auch zu erkennen.
Das sieht man spätestens wenn der Ersatztrafo da ist.
Diesen bzw. diese Kabelhalter mit dem roten Kabel vorsichtig nach oben abziehen, dabei nicht am Kabel zerren. Geht manchmal etwas zäh.
Könnte noch beträchtliche Spannung drauf sein, daher mit gut isolierter Zange gegen kräftiges Kabel, das man an der Gehäusemasse festklemmt verbinden, das könnte dann mal kurz einen Knack und Funken geben. Dann lötet man aus, Sicherungshalter wenn vorhanden am Zeilentrafo gleich mit bestellen, denn die brechen leicht ab.
Falls der Trafo kein Originalersatzteil ist, kann es sein, dass man den Kabelhalter etwas verschieben muss. Die laengere Kupplung ist die Anodenkupplung.
BID = 372176
al.einstein
Also doch selbst machen? Wie sieht´s mit dem Einstellen aus?
Bin gelernter Industrieelektroniker, kenne mich also mit hohen Spannungen aus .
Al
[ Diese Nachricht wurde geändert von: al.einstein am 24 Sep 2006 11:17 ]
BID = 372264
CyKiller
Das Einstellen des Trafos ist eigentlich recht einfach:
Mit dem Focusregler kannst du die Bildschärfe einstellen. Dreh einfach ein bisschen dran rum bis das Bild scharf ist.
Am Screen bzw G2 Regler kannst du die Gitterspannung einstellen. Wenn das Bild zu dunkel ist leicht im Uhrzeigersinn drehen, wenn Rücklaufstreifen auftauchen(helle Streifen im Bild) etwas gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn das Bild weder zu dunkel noch gestreift ist, ist der Trafo optimal eingestellt.
BID = 372347
röhre
Passt nur auf wenn ihr die Bildröhre entladen müßt.
Wenn es unsachgemäß gemacht wird, verzieht sich die Lochmaske.
Das wollen wir doch nicht oder?
Oder soll sich die Lochmaske doch verziehen?
Bitte abstimmen.
gruß
röhre
BID = 372498
meister
An Röhre , wie soll das mit der Lochmaske passieren beim
entladen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501668   Heute : 18236    Gestern : 16862    Online : 732        24.11.2026    20:44
