LG MON Flatron 915FT plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON LG Flatron 915FT plus |
BID = 371087
Braini Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Zwickau
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : LG
Gerätetyp : Flatron 915FT plus
Chassis : CA-72
habe folgendes Problem mit dem 19" LG Flatron:
Das Bild schaut so aus als würde er sporadisch die Farbtemperatur herabsetzen, d.h. wird gelblich.
Dann nach einigen Sekunden/Minuten wieder die korrekten Farben usw. Bis hin zum dauerhaften Flackern gelblich/weiß.
Das OSD ist nicht betroffen.
Die Farbtemperatur kann im OSD unabhängig vom Problem eingestellt werden, wird dann noch gelblicher.
Michael
BID = 371109
nabruxas Monitorspezialist
Schon die Eingänge der Videoendstufe verglichen? (B)
Möglicherweise liegt ein Kabelbruch am VGA Kabel vor oder der Stecker vom VGA Kabel zur BiRö-PCB muß nachgelötet werden.
BID = 371329
Kabel kann ausgeschlossen werden, das Problem tritt sowohl am D-SUB als auch am BNC Eingang auf.
Verbindung zum PCB werde ich überprüfen, danke!
BID = 372434
ahmedmug Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: berlin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496662 Heute : 13225 Gestern : 16862 Online : 965 24.11.2026 15:53 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0270411968231
