Durchbruchsspannungstester defekt?
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 27 10 2026  09:36:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 371015
earl_mobile
ich habe hier bei mir einen HV-Tester (max 10kV @2.5uA) um die Durchbruchsspannung (z.B von Relais) zu testen. Es ist eine direkt importierte chin. Marke-habe somit keine Beschreibung o.ae.
Es zeigen sich grosse Abweichungen zwischen diesem und anderen Vergleichsgeraeten.
Nun wuerde ich gern die auszugebende Spannung einmal messen. Weder steht mir ein entspr. Messgeraet zur Verfuegung noch haette ich eine Idee das ueber eine Widerstandsbruecke zu messen-denn sobald der Strom zu hoch wird schaltet das Geraet ab und es gibt den Warnton (was ja auch die Funktion sein soll).
Hat jemand eine Idee dieses Geraet zu pruefen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193718341   Heute : 13174    Gestern : 32246    Online : 431        27.10.2026    9:36
