HILFE ATmega32 geschrottet? Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
HILFE ATmega32 geschrottet? |
BID = 370888
gbyte Gerade angekommen
Hi
Ich habe folgendes Problem, ich wollte den Quarzoszillator meines ATmega32 umstellen und habe an den fusebits CKSEL0-3 rumgeschraubt, bis ich sie schlißlich mit Yaap folgender maßen eingestellt:
CKSEL0 = FREI
CKSEL1 = HAKEN
CKSEL2 = HAKEN
CKSEL3 = FREI
an den anderen Bits habe ich nichts eingestellt.
So, dann hab ich sie geschriben und plötzlich ging garnix mehr weder das ISP, noch dass aufgespielte Programm.
Zum beschreiben, habe ich mir selbst ein Gerät gebaut(über LPT Schnitstelle), die Internetseite mit dem Schaltplan ist mir leider abhanden gekommen. Mit der appnote komm ich leider auch nicht klar, Zu viele Seiten in zu Schwerem Englisch.
Ich hoffe das sind genug infos.
Schonmal THX im vorraus
BID = 371247
photonic Schreibmaschine
Beiträge: 1301 Wohnort: Zürich, Schweiz
ich kenn die Software nicht, aber nehme jetzt mal an dass ein Haken eine 0 schreibt und ein freies Feld eine 1, da gemäss Datenblatt 1=unprogrammed.
In dem Fall hättest du den AVRr auf einen externen low frequency crystal gesetzt, z.B einen Uhrenquarz. Offenbar schwingt dein Quarz aber nicht. Welche Sorte Quarz hast du verbaut?
Was du jetzt tun kannst ist einen externen Takt an XTAL1 anlegen (Frequenzgenerator hernehmen wenn vorhanden) und dann umprogrammieren. Oder einen Uhrenquarz anschliessen falls du keinen solchen verwendet hast.
BID = 371455
danke erstmal, ich werde mal versuchen den Takt mit einem Mega8 zu generieren, habt ihr einen Tipp, welche frequenz es sein könnte?
BID = 371477
probierst mal so 1 MHz, das müsste eigentlich klappen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193983472 Heute : 33005 Gestern : 69773 Online : 461 1.11.2026 11:16 50 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0337598323822
