Miele SpüMa G 680 SC
Serverzeit: 22 11 2026  03:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 680 SC
BID = 370777
nhighlander
Gerätetyp : G 680 SC
hi
brauche hilfe beim beheben eines problems mit der spüma.
beim starten eines spühlprogramms beginnt die maschine ganz normal, jedoch nach einiger zeit bleibt die maschine stehen und die leuchte Prüfen Zulauf / Ablauf blinkt und nichts geht mehr !
habe schon dank anderer beiträge den fehler auslesen können, fehler 8 uhr !
kann mir jemand weiterhelfen??
BID = 370786
zweiter Kuddel
Erstmal den oben beschriebenen Eimertest machen und die Ergebnisse mitteilen.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 370788
nhighlander
hi
ja das schaut schon nach einem problem aus, denn am anschluss für die spüma gerade mal 2L / min und am spülbecken immerhin 10L / min muss noch einen moment warten bis ich das wasser abstellen kann und dann werde ich mir das eckventil mal zur brust nehmen.
BID = 370791
zweiter Kuddel
Ja das schaut schon nach Deinem Problem aus.
MfG Kuddel
BID = 370803
nhighlander
hi
so das problem ist gelöst, nachdem ich den ventileinsatz demontiert habe und nach gutem durchspülen einen esslöffel voll steinen enfernt habe funktioniert die miele wieder, kleine ursache große wirkung ein wunder das da überhaupt noch wasser durchgelaufen ist.
VIELEN DANK für die hilfe.
MfG Nick
BID = 370808
zweiter Kuddel
Danke für die Rückmeldung, Du kannst das Thema dann schließen.
MfG Kuddel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446609   Heute : 1964    Gestern : 20435    Online : 857        22.11.2026    3:20
