Panasonic Komp RX-DS 45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp Panasonic RX-DS 45 |
Problem gelöst
BID = 370753
cornikorn Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : RX-DS 45
bei diesem Ghetto-Blaster funktioniert das CD-Teil nicht mehr.
Die CD wird nicht eingelesen. Der Laser sucht zwar, aber der Teller läuft nicht an. Es sieht meiner Meinung nach so aus, als ob der Laser nicht leuchtet (optische Kontrolle).
Wie kann ich prüfen, ob er funktioniert.
Ich habe leider keine Unterlagen.
Viele Grüße
cornikorn
BID = 370776
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Der größte Teil des CD-Laserlichtes ist unsichtbar. Allerdings habe ich bei bisher jeder Lasereinheit einen roten Teilstrahl gesehen. Da dieser bei Deiner Lasereinheit nicht da ist, fürchte ich, dass die Laserdiode ganz ausgebrannt sein könnte.
(Ich hoffe, Du hast nicht direkt in den Laser geschaut!  Das kann böse enden fürs Auge. In Zweifelsfall lieber ein Foto mit einer Digicam mit Display machen, oder über Reflexion an einem Papier schauen, ob was leuchtet). Es gibt auch Testkarten, die die Wellenlänge des unsichtbaren Lichtes verändern, sodass es für den Menschen sichtbar wird.
Bei sicher als defekt identifizierten Lasern schlage ich immer vor, einen Nachjustierversuch (zugegeben: ein bisschen auf gut Glück) zu machen. Blöd ist dabei aber, dass wenn man das Poti der Einheit mal verstellt hat, die Originalstellung auch durch vorheriges Markieren nicht exakt wiederfinden kann. Im Klartext kann dadurch eine intakte Einheit auch zerstört werden. Bei einer defekten ist das natürlich egal.
Es ist halt letztenendes auch die Frege: Was ist einem das Gerät noch wert, lohnt sich also eine neue Einheit und was kostet die, oder geht man das genannte Risiko beim Justieren ein, usw...
Trotzdem fürchte ich echt, dass Deine Einheit tot ist.
Eine richtige Testmöglichkeit für eine Lasereinheit kann ich Dir leider nicht sagen. Außer testweise in ein funktionierendes Gerät einbauen und schauen, ob's geht
BID = 371256
danke für die Antwort. Der Laserstrahl ist nicht da. Es ist kein roter Punkt zu sehen.
Welches ist denn der Regler, mit dem man den Laserstrom einstellen kann?
Ich kann folgende Potis sehen:
T.B (Tracking Balance?)
PD.B ?
F.O (Fokus Offset?)
T.O (Tracking Offset?)
TEG ?
FEG ?
Viele Grüße
cornikorn
BID = 371378
Also vermutlich macht der Focus-Regler am meisten Sinn. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass die anderen auch noch abjustiert werden müssten. Da mehrere Potis vorhanden sind, ist das Ganze leider recht knifflig ohne die entsprechende Einstell-Hardware (sprich Messgeräte speziell zum Laser einstellen), die man als normaler Bastler kaum besitzt, die richtigen Einstellungen zu finden.
Nur damit kein Missverständnis entsteht: Auf der Platine des CD-Players sind vermutlich auch noch Potis. Die würde ich aber unangetastet lassen. Und zwar aus dem genannten Grund mit dem Problem des Wiederfindens der Originalstellung. Sonst riskierst Du, dass die Einstellungen der Platine bei einem eventuellen Einbau einer neuen Lasereinheit nicht mehr stimmen und das wäre sehr ungut.
Mitunter kann es zwar funktionieren, einen Player mit fast blinder Lasereinheit wieder in Gang zu bringen, indem man an den Potis auf der Platine noch rumfummelt, aber das ist eine Maßnahme, die man wirklich erst dann machen sollte, wenn feststeht, dass man für dieses Gerät nichts mehr investieren möchte und halt vor dem Ende noch das letzte Bisschen rausholt.
Aber wie schon gesagt, da der rote Punkt fehlt, befürchte ich einen Totalschaden Deiner Lasereinheit und damit erfolgloses Justieren.
BID = 371505
Hallo Hi-Fi-Bastler,
danke für die Antwort. Ich habe heute mit einer Digicam den Laser geprüft (geht übrigens prima). Der Strahl ist definitiv nicht vorhanden. Was kann ich jetzt noch tun? Anscheinend gibt es keinen Regler, mit dem man die Laserstromstärke einstellen kann.
Das noch größere Problem dürfte aber sein, dass die Lasereinheit nicht mehr hergestellt wird und ich noch keinen Shop im Internet gefunden habe, der noch eine auf Lager hat.
Die Bezeichnung lautet:
SODD 110 Z
Viele Grüße
cornikorn
BID = 375194
CD-Teil des Ghetto-Blasters bleibt vorerst unrepariert. Laser defekt. Reparatur lohnt nicht bzw. Laser nicht zu einem angemessenen Preis lieferbar.
Vielen Dank für Hilfe
cornikorn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194313914 Heute : 8692 Gestern : 12485 Online : 639 16.11.2026 16:17 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0366568565369
