Siemens WäTro Siwatherm 6500IQ
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm 6500IQ
BID = 370737
matthiasrohde
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm 6500IQ
S - Nummer : WT6500
FD - Nummer : 02FD770/00 813
brauche dringend Hilfe. Folgendes Problem:
Wenn ich den Trockner einschalte, Programm wähle blinkt die Start LED. Start wird gedrückt und Trockner fängt an zu laufen. Nach ca. 20sec bleibt der Trockner stehen und die "Pflegeleicht - Koch/Bunt" LED's blinken abwechselnd. Lasse ich den Trockner ueber die Zeitsteuerung laufen läuft er durch und die Wäsche ist trocken. Habe die gesamte Maschine zerlegt und komplett gereinigt. Es befinden sich keine Fusseln mehr an den Thermo Sensoren und Kontakten. Habe auch die Kontakte der Relais auf der Steuerplatine gesäubert.
Hoffe auf viele Ratschläge und DANKE im voraus.
Matthias
BID = 370831
Ewald4040
Hallo Matthias
Willkommen im Forum
Mess den NTC auf der Heizung ohmisch durch. Wie hoch ist der Wert bei Raumtemperatur?
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446138   Heute : 1490    Gestern : 20435    Online : 767        22.11.2026    2:35
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
