GRUNDIG TV super color c8402
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG super color c8402
BID = 26881
suryoyo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : super color c8402
Chassis : cuc 70 KT
HALLO mein antik tv läuft noch aber mus ich auch mitmachen
wenn ich einschalte dann muss ich auch mit heisslufter
tuner heiss machen dann habe ich scharfes bild sonst muss ich 10 min. warten bis das bild kommt
der tuner 20 cm lang und drinne muss eine ic defekt sein wenn ic warm ist dann kein problemm
CD 4053BE / TDA 5510 / TBA 120T/ TUA 2000/ welche könnte defekt sein oder was anderes?
danke
BID = 26889
Gerri
Hallo Suryoyo
Glaubst du nicht das da eher ein Kap-verlust an den Elko´s vorliegt?
Die Tuner waren bekannt für trockene Elko´s
Was meinst Du mit scharfes Bild, ist es vorher verrauscht oder sind die Konturen verwaschen (wie zb. bei defekten Fokus)?
Gruß Gerri
BID = 26913
suryoyo
danke gerri
ich habe das fehler gefunden
das war eine trockener elko 10v/25 und ich habe mit kältespray habe elkos kalt gemacht bis das bild weg war
dann neue rein fertik
vielen dank für ihre mühe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495251   Heute : 11814    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    14:33
