Zehnder Digital-RX DX 4000 D
Serverzeit: 11 11 2026  16:54:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Zehnder DX 4000 D
Problem gelöst
BID = 370448
anglock
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Zehnder
Gerätetyp : DX 4000 D
Hallo mal wieder....
Habe ein Problem mit den oben genannten Sat Receiver,
und zwar folgendes....
Habe ihn von jemanden geschenkt bekommen,und zwar kaputt.
Es leuchtete nur das Standbye Licht....
Habe drei elkos gewechselt,waren durch.....
Doch leider läuft er immer noch nicht,bin aber schon etwas weiter.....
Jetzt erscheint im Display * Err 0 *
Um welche Fehlerbeschreibung,handelt es sich bei Err 0.
Naja Veilleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.....
Wäre sehr dankbar....
MFG
BID = 370463
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
software neu drauf flashen hilft zu 99%
BID = 370668
anglock
Erstmal Hallo oder eher gesagt guten Abend.
Danke für die schnelle rückmeldung.....
Flashen heißt,nochmals die neue Software oder ein Update...
Was brauche ich alles......
RS-232 Kabel (gibts da verschiedene)
was muß ich beachten......
Habe auf der Homepage von Zehnder folgende Datei gedownloadet *Upgr10.8_DX4000D-M*
liege ich mit dieser richtig.....
Vielleicht kannst du mir noch etwas weiterhelfen...
Vielen Dank im vorraus
MFG
AG
BID = 370725
Satfan123
entweder nullmodem oder serielles kabel je nachdem was der hersteller vorschreibt
aber das liegt alles beim hersteller auf der homepage was man braucht und wie man es macht
BID = 371186
anglock
Hallo nochmals.....
Also eins muß ich sagen, Recht Herzlichen Dank für den Tip und die schnellen Antworten
Er Funktioniert wieder Super
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248987   Heute : 4062    Gestern : 7559    Online : 236        11.11.2026    16:54
