Philips Kaffee HD 7604/A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 370425
Alien Gerade angekommen
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HD 7604/A
Hallo auch!
Kann mir jemand erklären, wie das Schwimmerchen heist, welches in der Wasserzuleitung vom Tank zur Heizung reingestöpselt ist und den Zulauf regelt?
Eben dieses Teilchen hat bei mir den Geist aufgegeben und meine KaMa geht nach dem Einschalten in ein Dauerröcheln über und sorgt statt leckerem Kaffee für eine 90%-ige Luftfeuchtigkeit!
Für Antworten bin ich Euch dankbar, Gruss Alien
BID = 370485
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Alien!
Das "Schwimmerchen" ist ein Rückschlagventil (zumeist als Kügelchen ausgeführt), welches verhindert, dass das erhitzte Wasser zurück in den Wassertank kann. Denn es soll ja durch die Leitung zum Filter gedrückt werden.
Wenn dieses nun kaputt ist, dann kann es sein, dass die Maschine eben nur röchelt.
Es könnte aber auch sein, dass dieses Teil nur schwer verkalkt ist. Wann hast Du zuletzt entkalkt?
ciao
chris
BID = 370697
Hi Chris,
Danke für die schnelle Antwort, bin über das Funktionsprinzip deiner Meinung - nur sieht das Teil eben nicht mehr wie ein Kügelchen aus und kann somit nicht mehr funktionieren. Ich hatte das Problem nach dem Entkalken, vermutlich hat sich der kleine Käfig um das Kügelchen aufgelöst und das Teil geht deswegen nicht mehr seiner Arbeit nach! Wichtig wäre für mich zu wissen, unter welcher Bezeichnung ich in der E-teilsuche gucken soll - da gibt´s nämlich eine "Kugel" aber ich dachte das ist die vom Wassertank ( Füllhöhe ). Hast du ´ne Idee? Danke schon mal... Alien
BID = 371073
Hi Alien,
wenn ich Du wäre, würde ich IRGENDEIN Schlauchstück mit Rückschlagkügelchen von IRGENDEINER Kaffeemaschine, auch gebraucht, als Ersatzteil heranziehen.
Ist ja meist nur Wasser drübergeronnen...
ciao
chris
BID = 371512
Hallo Chris,
haste vollkommen Recht, hab ich auch probiert. Das war ein Schlauch von so ner ollen Severin (Typ ?), der hat auch fast gepasst aber bei "fast" ist auch schon der kleinste Druck zu gross und es hat eben auch nur geröchelt.
Na gut hab mir dann eben das E-teil von deinem Link bestellt. Ich hoffe, dass ich bald basteln kann und poste nochmal ob es dann funzt.
Gruss Alien
BID = 371515
...sorry Chris, der Link kam vom E-teil Shop auf Grund meiner Anfrage.
Trotzdem Danke
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446608 Heute : 1963 Gestern : 20435 Online : 825 22.11.2026 3:20 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0764729976654
