Kochen per USB :D
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochen per USB :D
BID = 370377
djtechno
http://media.knuttz.net/0608/usb_cooking/usb_cooking_014.jpg
Okey, man braucht halt genug usb ports am pc
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 370379
high_speed
> Oooooppss!
> The images you are
> looking for are not here
> go to: ..
BID = 370382
djtechno
komisch, bei mri eghts
BID = 370387
high_speed
Hallo Markus
Komisch, bei mir geht es.
Das ist auch der Sinn der Verlinkungssperre.
Du hast die Hauptseite schon besucht und deswegen funktioniert der Link bei dir auch.
Für alle anderen: Einmal auf die Hauptseite gehen und dann auf den Link klicken.
30 USB-Ports bringen zusammen aber nur 3A. (30 * 100mA)
3A * 5V = 15W
Ergänzung:
In Ordnung, man braucht halt genug USB-Ports am PC.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 17 Sep 2006 21:16 ]
BID = 370388
djtechno
http://www.the-device.net/weiterlei.....me=no
gehts so?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 17 Sep 2006 21:17 ]
BID = 370389
clembra
@djtechno
nein, dass ist das Bilderverzeichnis. (Edit: Erst verneint man und dann ändert der einfach seinen Link. Mit dem jetzigen gehts bei mir) Die Seite findet man:
Auf Knuttz.net nach usb suchen
Mich hats auf diese Seite geführt.
Und: WOW, wer kommt denn auf so einen Schwachsinn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 17 Sep 2006 21:21 ]
BID = 370390
djtechno
Ich ahbe mal gerechnet. Jeder USB Port nliefert 5 Volt 500 mA = 2,5 Watt
2,5 Watt * 25 = 51,25 Watt
Echt absolut sinnlos isses trotzdem
Marcus
BID = 370392
clembra
Schnell mal Quoten, bevor er es wieder editiert
Dreimal nein:
Die 500mA kann, oder besser darf, man erst nach einer Datentechnischen Anforderung ziehen, und Hochleistungswiderstände können das nicht, also 100mA.
2,5 Watt * 25 sind nicht 51,25 Watt (wie kommst du da drauf??), sondern 62,5 Watt
Es sind 6 Karten mit je 5 Buchsen, macht 30 USB-Buchsen.
Edit: Hab mal was geändert, man seit ihr schnell
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 17 Sep 2006 21:26 ]
BID = 370393
DonComi
So ein Dreck...
BID = 370394
djtechno
dann wären das grade mal 12,5 Watt
BID = 370395
LeoLöwe reloaded
Edit:
Sorry, das stand da schon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 17 Sep 2006 21:25 ]
BID = 370397
djtechno
Okey, dann sinds 15 Watt
Mit einer controllerlektronik drin könnte man dann 75 Watt ziehen
BID = 370399
high_speed
Ich habe mal gerechnet, jeder USB Port liefert 5 V * 500 mA = 2,5 W.
2,5W * 25 = 62,5W
Echt absolut sinnlos ist es trotzdem.
Der USB-Port kann nach Norm nur 500mA liefern, wenn sich ein
Gerät mit erhörter Energieumwandelung anmeldet. Energie kann
nicht verbracht werden, nur in andere Energieformen gewandelt
werden.
Holger
Änderung:Ich habe gedacht Marcus kann wenigstens noch rechnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 17 Sep 2006 21:35 ]
BID = 370404
djtechno
sorry, hatte windows rechnen lassen
BID = 370406
joe
Beeindruckend wie es noch user hier gibt die versuchen dj eine halbwegs lesbare Rechtschreibung bei zu bringen.....
Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495283   Heute : 11846    Gestern : 16862    Online : 617        24.11.2026    14:34
