ViewSonic MON Ga771
Serverzeit: 25 11 2026  08:35:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON ViewSonic Ga771
BID = 26854
eddy1
Geräteart : Monitor
Hersteller : ViewSonic
Gerätetyp : Ga771
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute
habe folgendes problem beim einschalten des Monitors ging erstmal die grünne LED nach ca.10Sek. die Orangene LED nach dem Ausschalten des Monitors leuchtete die Orange LED immer noch ca.10sek. nach Überprüfen war der Leistungstransistor 2SC5406A defekt nach ersetzten eines Vergleichtypen BU2532A ging nichts er war sofort wieder defekt kann mir jemand weiterhelfen
Mfg Eddy
BID = 26914
eddy1
habe jetzt den 2SJ306 und 2SC5406A sowie eine Diode 1N4007 nichts geht habe alle dioden geprüft sowie die Widerstände aber nichts gefunden ist halt blöd ohne schaltplan was ich noch gemerkt habe beim einschalten hört man noch so ein geräusch in der näche des FBTs (zischen) aber auch nur so lange die Grüne LED brennt bis umschaltet auf Orange ca10sek ich kann mir nicht erklären was da noch defekt sein kann hat noch niemand so ein problem gehabt oder so ähnlich
Hier noch mal die genauen Daten vom Monitor
ViewSonic GA771
Model Nr. VCDTS21386
Chassis Nr. HV9
FCC ID.- GSS17015
gruß eddy
BID = 26942
Kaira B
Beim 2SJ306 Elko überprüft??? 22-47µ/160-250V ???
Soll B+ sieben, Auch den Elko gleich nach der Sperrwandler-
diode (gleiche Schiene vorn) nicht vergessen...
Hab auch keinen Schaltplan...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 31 Jul 2003 22:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517460   Heute : 11437    Gestern : 22653    Online : 703        25.11.2026    8:35
