Privileg WaMa Basic 100 N
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Basic 100 N
BID = 370302
steig
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Basic 100 N
Waschmaschine verliert Wasser an Waschmittelschublade
unsere WG Waschmaschine (Privileg BASIC 100 N) ist undicht und verliert Wasser. Ich würde gerne wissen, ob ich als Laie da was machen kann.
Schilderung des Problems:
Sobald das Wasser in die Waschmittelschublade eingespritzt wird, läuft Wasser unterhalb der Schublade heraus. Jedesmal, wenn Wasser eingefüllt wird, leckt es aus der Klappe raus.
Der Waschvorgang selbst schein in Ordnung zu sein. Die Schublade ist sauber. Was könnte da das Problem sein?
Hilfe wäre super, weil eine gewerbliche Reparatur sich vermutlich gar nicht lohnen würde und wir alle etwas Sorge wegen Wasserschäden haben, wenn wir die Maschine dennoch laufen lassen.
Danke!
steig
BID = 370306
Danidan
du sagst das das Wasser unterhalb der Waschmittelschublade herausläuft! Zieh die Schublade doch einmal ganz heraus und sieh nach ob vielleicht ein Klumpen Waschmittel zu dem herauslaufen führt! Möglicherweise ist aber auch die Einspritzverteilung der Maschine verstellt! (Falls kein Waschmittel im Weg ist!)
Guck am besten einfach noch mal nach und schreib dann noch mal!
gruß
Daniel
BID = 370316
Ewald4040
Waschpulveransammlung aus dem Einlaufschlauch zum Bottich entfernen.
BID = 370349
steig
Danke für die Antworten!
In der Schublade selbst ist kein Klumpen. Die Schublade kann ich aber nicht ganz herausnehmen.
@Ewald
Wie komme ich an den Einlaufschlauch ran? Kann man so eine Maschine als Laie einfach auseinanderschrauben?
BID = 370458
Ewald4040
Die Schublade lässt sich herausziehen, ist nur möglich wenn der Weichspüleinsatz heruntergedrückt wird. Und mit einem Ruck herausziehen. Arbeitsplatte abnehmen und den Schlauch zwischen Einspülwanne und Bottich mit der Hand durchkneten. Wasser nachschütten, damit sich der Waschmittelklumpen dabei auflöst.
Netzstecker auf jeden Fall ziehen!!!
BID = 371748
steig
Vielen Dank, Ewald4040!
Es waren tatsächlich Waschmittelreste unter der Schublade, die das Problem ausgelöst haben.
BID = 371759
Ewald4040
Danke für die Rückmeldung. Schliesse bitte Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446225   Heute : 1578    Gestern : 20435    Online : 252        22.11.2026    2:42
