Sony CAR XR-C5080R
Serverzeit: 23 11 2026  17:56:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony XR-C5080R
BID = 26851
WolfgangBrose
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : XR-C5080
Hallo Leute,
vielleicht kann mir jemand helfen: Ich brauche für das Cassetten-Auto-Radio mit Wechslersteuerung einen Schaltplan / Gebrauchsanleitung oder weiss jemand, warum gespeicherte Sender nach dem der Motor ausgeschaltet ist, nicht mehr gespeichert sind?
Gruss, Wolfgang
BID = 49985
caliente
gelb Dauerplu und rot ist Zündung. Kann auch anders herum sein.
Es muß nicht sein, dass Du das gelbe Kabel des Autoradios mit dem gelben des Autos und das Rote des Autoradios mit dem roten des Autos verbinden mußt. Überkreuz ist auch möglich, da die Farben nicht genormt sind !!!!
Hänge das AR einfach mal an ein 12 V Netzteil( rot und gelb zusammen an plus) . Speicher ein paar Sender ab und schalte das AR aus, ohne daß Du das Netzgerät ausmachst. Wenn dann nach ca.6 Std. noch alle Sender da sind, dann hast Du das Ar im Auto falsch verkabelt.
BID = 52098
The Dragon
Zur Homepage von The Dragon ICQ Status
Jupp ... häng einfach sämtliche 12 V + Spannungseingänge an eine Direktleitung von der Autobatterie ... Achja, meistens ist dort auch ein Blaues 12 V + Kabel ... achte darauf das es nicht 12 V + Ausgang ist ... eigentlich ist diese Leitung für eine Antenne mit Motor gedacht, die meisten verwenden es aber für die Remote Steuerung von Endstufen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479020   Heute : 12417    Gestern : 22017    Online : 682        23.11.2026    17:56
