HP DRU Officejet g55
Serverzeit: 23 11 2026  12:18:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP Officejet g55
BID = 370202
CMISDN
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Officejet g55
mein OfficeJet G55 zeigt im Display immer folgende Meldung an: Schwarze Patrone entfernen und überprüfen. Ich habe eine originale HP Patrone (15) die ich wiederbefüllt habe und einen Nachbau von KMP eingesetzt, bei beiden kam die gleiche Meldung. Das Gerät funktioniert aber einwandfrei, ich habe halt ständig diese Fehlermeldung am Display. Wie bekomme ich diese Weg?
gruß CMISDN
BID = 370221
Schwaadlappe
Dann würde ich mal die Richtige Patrone benutzen. Nur weil sie gleich aussieht wie die richtige, ist das Kontaktpad noch lange nicht gleich verdrahtet.
Nr 15 ist nicht die richtige Patrone, da ist eine 930er Printengine drin, also sind das 45er.
BID = 370284
CMISDN
ok danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475056   Heute : 8448    Gestern : 22017    Online : 210        23.11.2026    12:18
