Philips TV Philetta 1630 17ce1630
Serverzeit: 11 11 2026  20:20:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Philetta 1630 17ce1630
BID = 370133
sahlino
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philetta 1630 17ce1630
Chassis : cp90
mal wieder ists keiner gewesen, der etwas von dem Ausfall des Gerätes mitbekommen hat. Mein sohn sagt, dass der Kasten letztens noch lief, erst als ich ihn einschaltete war er am Ende.
Jetzt brauch ich Hilfe, sonst bin ich immer auf das Programm der Jungs angewiesen.
Fehler:
Das TV reagiert nach einschalten am Netzschalter nicht. Kein Ton, kein Bild. Standby-Led leuchtet nicht. Reagiert auf kein FB-Befehle.
Nach Abnahme der Rückwand hört man ein Summen/Pfeifen aus der Ecke vom Zeilentrafo. Die Spannungen am Supply sind ok, Spannungen am IC 7840 sind teilweise ok, vielfach aber viel zu niedrig.
Was ist da los?
Ist da möglicherweise der IC 7840 (TMP47c432) defekt.
Schon jetzt Danke für die Tipps
Sahlino
BID = 370177
alfa
der IC 7840 (TMP47C432AN)ist ein CMOS 4-bit Mikrocontroller, was Du da Prüfen möchten bei diesem Fehler ist mir rätselhaft.
Glaube ich nicht, was ist mit die +95V (bzw. 22V Standby) am Tr.5763 Pin 15, ist nicht da oder?
Dann mal den Ablenkstecker abziehen, wenn es jetzt die 95V da sind, Elko C 2703 erneuern. (330µF/25V).
Prüfe noch der BU und den Rücklauf kondensator.
Gruss alfa
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfa am 17 Sep 2006  9:54 ]
BID = 370286
sahlino
Hallo und erst mal Danke,
die 95 Volt sind da (mein Instrument zeigt 97 V an). Wenn ich den Ablenkstecker ziehe sind es 99,5 V. Standby funktioniert ja nicht, keine Impulse durch Taster oder FB möglich.
Wie kann ich den BU Testen, im Schaltplan sind keine Meßpunkte eingetragen, nur ein Oszillogramm. Hier ist ein BUT 11AF eingebaut.
Was ist der Rücklaufkondensator? Wo find ich ihn?
Danke Euch
BID = 370352
TV-Man
ich würde erst mal den BU auf einen Schluss prüfen, und beim Verdacht auf einen defekt würde ich mal den Lampentest machen.
Gruss
TV-Man
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251879   Heute : 6954    Gestern : 7559    Online : 600        11.11.2026    20:20
