TVR Grundig 5500 CTI
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grundig TVR 5500 CTI
BID = 1946
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich benötige für obiges Gerät mit dem Chassis CUC2500 einen Schaltplan. Hat jemand einen solchen zum Upload parat ?
Besten Dank, Reinhold Popp, Wien
BID = 1947
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Welchen Teil des Schaltbildes brauchst Du ?
Ist sicher vorhanden.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 1948
Gast
Mein Fehler: nach ca. 5 Minuten fällt das Bild zusammen und danach ist kein Ton mehr da und in der Mitte des Bildes ein 5 cm vertikaler heller Streifen.
Zum gewünschten Schaltplan: wenn möglich dere gesamte oder ein Hinweis, wo ich zuerst suchen sollte. Danke.
BID = 1949
Electronicfox
Auch einer mit einem CUC2500-Chassis, Ich bin der mit dem TV: https://forum.electronicwerkstatt.d.....=5&26 . Ist einer mit einem VCR. Da in der Werkstatt in meinem Wohnort schon einiges umgebaut wurde, steht man öfters am Schlauch. Was für Problem hat den deiner. Bei mir bleibt der Display dunkel und will nicht länger als 5 Sekunden laufen. Ist aber ein gutes Gerät. Diese Serie war seiner Zeit ziemlich weit vorraus.
Der Ausschnitt vom Netzteil findet man auf https://forum.electronicwerkstatt.d.....t.JPG da ist auch ein Teil vom ZTR-Ansteuerung drauf. Wird auch öfters kaputt.
BID = 1951
admin
Administrator
hier erst mal das komplette Hochspannungsteil des CUC2500
Unbedingt Lötstellen anschauen und nachlöten !
Uploaded Image: cuc2500_Abl.JPG
BB
BID = 1952
Gast
Besten Dank für diese prompte Unterstützung. Ich werde mich am Wochenende durchmessen und dann berichten. Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503214   Heute : 19785    Gestern : 16862    Online : 532        24.11.2026    21:48
