4- Leitermessmethode??
Serverzeit: 25 11 2026  02:36:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 370008
Svenja23
ich habe eine Frage bezüglich meiner Messschaltung
siehe link unten.
Mit dieser Messmethode ermittle ich den Spannungsabfall über meinen
Prüfkörper.
Auf dieser Weise ermittle ich den Widerstand von verschiedenen Prüfkörpern,
die einzeln gemessen werden.
Meine Frage:
Der angezeigte Messwert müsste doch fehlerbehaftet sein, weil die Stromleitungen
zum Spannungsgerät auch einen Widerstand besitzen.
Oder wird dieser Effekt wie bei der 4- Leitermessmethode kompensiert???
http://www.gutachterhaus.de/schaltkreis.html
BID = 370020
caes
Svenja23 hat am 16 Sep 2006 17:30 geschrieben :
Theoretisch ja, praktisch nein, weil die Leitungswiderstaende gegenueber dem Innenwiderstand des Messgeraetes verschwindend gering sind.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 370418
Topf_Gun
Was Du hast, ist eine sannungsrichtige Messung.
d.h. Du misst die Spannung korrekt, der Strom den du mist ist zu groß. (Prüfling + Voltmeter)
Diese Schaltung wird bei kleinen widerständen eingesetzt.
Es gibt auch noch die stromrichtige Messung (Reihenschaltung aus Ampermeter + Prüfling und Parallel dazu der Spannungsmesser) ist für große Widerstände.
Du kannst den Fehler aber rausrechnen, wenn Du den Innenwiderstand des "richtig" messenden Gerätes kennst.
Wie ich sehe, misst Du mit DC. Bei sehr kleinen Widerständen können unterschiedliche Elemente die Spannungsmessung wesentlich verfälschen. Miss die Spannung 2 mal (Messspitzen tauschen) und und bilde den Mittelwert der Spannung (Negatives Vorzeichen bei der 2. Messung ignoriern).
Gruß Topf_Gun
Als Unterschidliche Elemente meine ich z.B. CU-Spitzen an Alukontakten.
Wie groß sind die Prüflingswiderstände?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 17 Sep 2006 22:32 ]
BID = 370445
caes
Topf_Gun hat am 17 Sep 2006 22:30 geschrieben :
Das gehoert hier nicht hin. Von spannungsrichtiger Messung bzw. Stromfehlerschaltung spricht man nur bei _gleichzeitiger_ Messung von Spannung und Strom.
BID = 370449
BlackLight
Zitat : caes hat am 16 Sep 2006 18:21 geschrieben :
.. dem Innenwiderstand des Messgeraetes ...
Wenn man schön messen will, nimmt man sowas wie eine Kompensationsschaltung oder eine Wheatstone Brücke.
Da kommt man mit "Ri" sehr nahe an unendlich ran.
(Oder heute einen Operationsverstärker mit zig GOhm Eingangswiderstand.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 18 Sep 2006  2:11 ]
BID = 370708
alpha-ranger
idealerweiser hat der Spannungsmesser bei der Vierdrahtmessung einen unendlichen Eingangswiderstand.
Die Ausführung der Anschlüße muß selbstverständlich auch der Genauigkeit der Meßaufgabe gerecht werden. Dazu nimmt man ein HP / Agilent 3458 und entsprechende Kelvin-Klemmen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509992   Heute : 3934    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    2:36
