Miele WäTro 456 Nonomatic
Serverzeit: 23 11 2026  01:45:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele 456 Nonomatic
BID = 369981
marcus1702
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : 456 Nonomatic
habe ein Problem mit einem Miele 456, das gerät heizt nicht mehr, also habe ich, dank des Klasse Forums hier, schon einmal eine Ausbauanleitung der Heizkassette gefunden, die ich jetzt auch stolz in meinen Fingern halte.
Die Kassette hat 3 Anschlüsse am Stecker, 2 weiss, 1 braun.
Habe die beiden weissen durchgemessen, haben 15 Ohm, ich unterstelle einmal, das die Heizung ok ist.
Aber vielleicht kann mir jemand mitteilen, was der braune Draht für eine Bedeutung hat und welche 2 Senorenauf der Kassette installiert sind?
Vielen lieben Dank, Marcus
BID = 370002
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Marcus,
willkommen im Forum.
Den Miele Wäschetrockner Onanitic T 456 gab es in verschiedenen Ausführungen.
Deshalb sind die Heizregister und die Temperaturregler und -Begrenzer unterschiedlich.
Wenn du die komplette und richtige Gerätetype, die Fabrik.-Nr. und den Anschlußwert (steht alles auf dem Typenschild im Türbereich des Trockners) durchgibst, kann ich dir genauere Angaben machen.
Der Temperaturbegrenzer (linker Sensor auf dem Heizregister) kann über den braunen Draht die Gerätetür öffnen, wenn der Trockner zu heiß wird.
Beide Sensoren sollten Durchgang haben (0 Ohm), ausser zum braunen Draht.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 370013
marcus1702
Hallo Gilb, habe dich aber noch nie in meiner Gardine sprechen hören
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Natürlich bin ich nicht am Gerät, habe aber die Heizkassette bei mir(Ist von Bekannten)
Miele Teile Nummer 3504620
Stimmst Du mir zu, das die Kassette dann wohl ganz ist?
Widerstand 15,2 Ohm inkl. der Sensoren.
Welchen Fehler könnte es noch haben?Gibt es noch Geheimverstecke im Gerät?separate Absicherung oder Relais?
Bin ja froh, das es nicht die Kassette ist, sitze nämlich auf Mallorca und habe keinen Lieferanten für E-Teile(Mache normalerweise Elektro-Sat)
viele liebe Grüße: Marcus
BID = 370021
Gilb
Hallo Marcus,
nee, der Gilb spricht nicht aus deiner Gardine
Er macht sie nur gelb und sucht sich dann die Nächste.
Wenn du die Vorderwand des Trockners aufklappst,
wie hier beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
findest du einen Schaltplan (Gib bitte dessen Nr. auch mal durch).
Unterhalb der rechten Laufrolle befindet sich ein Relais, welches die Heizung schalten sollte.
Anderenfalls, wenn das Relais in Ordnung ist, kann es an einem Defekt in der Leistungselektronik liegen.
Diese ist neben dem Türschloss montiert und von aussen, unterhalb des Schlosses, mit einer Schraube befestigt.
Miele Ersatzteile sollten aber auch auf Mallorca erhältlich sein: http://www.miele.es
(Hoffe, du bist der Sprache mächtig?!)
der Gilb
BID = 371071
marcus1702
Hallo Gilb,
habe jetzt folgenden Zustand mit dem Gerät:
Fronttür geöffnet, natürlich kein Schaltplan, wäre ja zu leicht.
Heizrelais überprüft, Spannung für Heizung steht brav an 13 und 23 am Relais an, Spule des Relais durchgemessen, ist i.O.
Leider kommt keine Ansteuerspannung an das Relais an.
Leistungselektronik ausgebaut, oben kommen 220 V an, links neben dem Mehrpoligem Stecker.
Trockner läuft auch an , wechselt drehrichtung von links nach rechts, aber es geht keine Ansteuerung für die Heizung (Stecker unten rechts ) raus.
Hast du vielleicht noch eine Idee?
Kommt die Ansteuerung von der Platine selber oder über den mehrpoligen Stecker, kann da noch ein Trick liegen?
Werde langsam wahnsinnig mit dem Gerät.
Vielen lieben Dank schon mal im voraus für deine mehr als kompetente Hilfe, hoffe, ich kann mich revanchieren
gruss: Marcus
BID = 371078
Gilb
Hallo Marcus,
merkwürdig, dass in so vielen Miele-Geräten kein Schaltplan mehr ist.
Wenn du mir aber noch die Fabrik.-Nr. vom Typenschild nennst, kann ich einen Schaltplan für dich suchen.
Mitunter klebt, innen auf der Vorderwand, auch ein Aufkleber mit der Schaltplannummer.
Blinkt evtl. eine der LEDs (ggf. "Knitterschutz"), wenn du ein Programm startest?
Dann könnte es an einem fehlerhaften NTC-Wert liegen (Temperaturfühler unten rechts im Gebläsegehäuse).
Die Steuerspannung für das Heizungsrelais wird (soweit ich mich erinnere!) von der Steuerplatine (Bedienelektronik) geschaltet und über die Leistungselektronik nur durchgeleitet.
Es kommt über die Leitung 6 des Flachbandes zwischen den Elektroniken.
(Du solltest dazu auf der Leistungselektronik mal die entsprechenden Leiterbahnen verfolgen, um zu sehen, ob dort noch etwas dazwischen geschaltet ist.)
der Gilb
edit: Fehlerhafte Angabe, das Signal käme von "1 und 6" auf "Leitung 6" geändert. Der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Sep 2006 15:11 ]
BID = 371132
Gilb
So, Marcus,
im Anschluss an mein vorheriges Posting
habe ich nochmals meine Unterlagen durchforstet.
Die Ansteuerung des Heizungsrelais wird auf der Leistungselektronik über 2 Widerstände geführt.
(Siehe Markierung im Bild)
Messe die auch mal durch.
Wichtig ist aber auch, dass beide Ausgangsspannungen des Trafos korrekt anstehen.
der Gilb
BID = 373756
marcus1702
Hallo Gilb und sorry für die späte Antwort, aber meine Frau hatte mich 1 Woche besucht, da war der Trockner erst mal unwichtig ;-))
Habe jetzt die Leistungselektronikplatine vor mir, messe aber sehr merkwürdige Spannungsverhältnisse.Mit wieviel Volt wird das Heizrelais angesteuert?
bzw. wieviel Spannung muss an Pin 6 des Steckers anliegen?
Ich messe im Moment an den Ausgängen des Heizrelais, nur bei Anschluss der V-Spannung 220 V, 5 Volt Wechsel, das erscheint mir eigentlich nicht sehr logisch, zumal an Pin 6 nichts angeschlossen ist.
Ich habe ein wenig den grossen Elko im Verdacht, habe aber leider keinen Plan der Leistungselektronik bzw. keinen Plan der Pinbelegung des Flachsteckers.
Noch eine Möglichkeit sonst in der Hinterhand?
Ganz liebe Grüsse: Marcus
BID = 373853
Jürgen288
Hallo Marcus,
Die Ansteuerung liegt bei 6-9VDC.
Ist ein zweipoliger Stecker (Nr.1) an der Leistungselektronik.
Die Spulenspannung sollte auch auf dem Heizungsrelais (HR)
gekennzeichnet sein.
Damit wir besser weiterkommen, bitte auch die Vorgaben vom Kollegen Gilb hier beantworten:
- 2 Widerstände auf der LE überprüfen
- Fabrik.-Nr. vom Typenschild
- innen auf der Vorderwand, auch ein Aufkleber mit der
Schaltplannummer.
- Blinkt evtl. eine der LEDs
- fehlerhaften NTC-Wert liegen
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467909   Heute : 1278    Gestern : 22017    Online : 284        23.11.2026    1:45
