Preamp für Autoradio
Serverzeit: 25 11 2026  12:12:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: preamp (113) autoradio (1238)
BID = 369979
~Gh05t~
ich habe mir vor ein paar Monaten ein Auto gekauft in dem ein Blaupunkt Sevilla RDM 168 CD-Radio eingebaut ist.
Da das nur normale Audio-CDs abspielen kann habe ich mir mal die Datenblätter auf der Homepage von Blaupunkt angesehen und festgestellt das das Radio einen Anschluss für einen CD-Wechsler hat. Also hab ich mir gedacht, wo ein Wechsler dran passt hat bestimmt auch etwas anderes Platz. Nach ein wenig mehr Suchen fand ich dann die Pin-Belegung des Mini-ISO Anschlusses, der für die Wechslersteuerung auch Audio-Eingänge hat.
Also habe ich mir ein Chinch-Kabel drangelötet an das ich nun einen MP3-Player o.ä. anschließen kann.
Das funktioniert zwar, nur muss ich sowohl Player als auch Radio voll aufreißen damit ich Sound im Auto habe.
Ich suche also einen Vorverstärker mit dem ich das Signal meines MP3-Players verstärken kann. Wichtig ist, dass das ding Auto-tauglich ist (Die Spannung ist da ja für Audio-Anwendungen qualitativ gesehen eher unbrauchbar).
Ich habe schon ein wenig gesucht und diese Schaltung bei Rod Elliot gefunden.
Ob die nun wirklich geeignet ist kann ich nicht so richtig beurteilen, es ist nicht viel Erklärung dabei.
Hat jemand nen Tip für mich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ~Gh05t~ am 16 Sep 2006 14:09 ]
BID = 369982
Das Problem dürfte evtl. nicht an einem zu kleinen Pegel sondern an der Bauweise der Endstufen in einigen MP3 Playern liegen.
Die sind für niederohmige Kopfhörer gebaut, nicht für die hochohmigen Eingänge von deinem Autoradio.
Schalte mal probeweise einen 100 Ohm Widerstand parallel zu den Eingängen des Radios un berichte mal ob sich was ändert.
BID = 370484
~Gh05t~
Sorry, konnte es erst heute testen. Habe das mit dem 100Ohm Widerstand mal getestet, das Signal wird noch schwacher.
BID = 370540
Peda
Die Blaupunkt-radios brauchen an dem beschriebenem Eingang keine Cinch Pegel sondern mindestens 3V hochohmig.
Nimm nen Operationsverstärker, und verstärk mal 10 fach.
Gruss Peter
BID = 370563
Woscit
Wenn Du den Kopfhörerausgang nutzen willst, kannst Du Dir dessen niedrige Ausgangsimpedanz auch zunutze machen und statt der Verstärkerschaltung - die mit einer sauberen Stromversorgung versehen sein will - einen Übertrager nehmen, z. B. mit Verhältnis 5:1.
BID = 370594
Peda
Das is ne gute Idee
Solche Übertrager gibts für wenige Euronen beim großen C.
BID = 370704
~Gh05t~
Hmmm... hört sich sehr gut an, dann kann ich mir ne Schaltung mit aufwendigem "Audio-Strom" sparen
Kommt sowas von der Impedanz her hin? Gibts die auch direkt für Stereo?
BID = 370712
Woscit
Das Teil ist durchaus geeignet. Etwas hochwertiger wäre ein Übertrager von Neutrik, Conrad-Artikelnummer 515952. Der ist zwar 1:4, das ist aber kein Problem.
Direkt als Stereo-Ausführung kenne ich nicht, aber in einem kleinen Gehäuse vibrationssicher verpackt können zwei davon ja in einem Kästchen problemlos hinter dem Radio verschwinden.
BID = 370758
~Gh05t~
hmmm... mit 10 Euronen/Stück sind wird das im Stereo-Betrieb schon recht teuer... macht das wirklich so einen Unterschied?
BID = 370792
Peda
Soviel würd ich auch ned ausgeben, wenns ned HighEnd sein soll.
Ich würd aber 51 62 60-93 nehmen. Das ergibt die die 4-fache Lautstärke.
Gruss Peter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521571   Heute : 15559    Gestern : 22653    Online : 509        25.11.2026    12:12
