AEG WaMa Lavamat Starlight-W
Serverzeit: 22 11 2026  19:18:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Starlight-W
BID = 369976
Einstein82004
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat Starlight-W
S - Nummer : 02407893
Typenschild Zeile 1 : Typ: 47ABIAA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC: 91400218000
Hallo Leute,
bräuchte mal euren Rat!
Meine WM hat seit kurzem einen Knall.
Es blinken alle LED´s wie wild.
Die WM funktioniert aber tadellos.
Nur muss man beim Waschprogramm einstellen mit einer Hand auf das Display drücken, dann hörts auf wild zu blinken.
Dann Programm einstellen und die Hand vom Display nehmen.
Die WM fängt dann an zu waschen und wieder wild zu blinken.
Kann mir jemand sagen was hier defekt ist?
Es würde mir auch helfen wenn es jemand gibt, der ein Reperaturhandbuch zu dieser WM hat.
Würde mich über jedes Posting freuen.
Einstein
BID = 370134
röhre
Hallo.
Da könnte eine Lötstelle auf der Anzeigeelektronik def. sein.
Auch einmal die Leiterbahnen auf Haarriss untersuchen.
Stecker auf Sitz prüfen.
gruß
röhre
BID = 370168
Einstein82004
Hallo Röhre,
danke für deine Hilfe.
Hast du eine Adresse für mich wo ich ein Wartungs.- oder Reperaturhandbuch von dieser WM her bekomme?
Ich habe noch nie ne WM zerlegt.
Einstein
BID = 370398
röhre
Gibt es leider nicht.
gruß
röhre
BID = 370408
ippuj
schau mal unter der adresse www.waschmaschinendoktor.de vorbei.
gruss juppi
BID = 370459
Ewald4040
Der kann in diesem Fall auch nicht helfen! Die Schalterblende muss abgenommen werden. An dieser ist die Eingabeelektronik befestigt. Auch das Signalkabel (Flachband) an der Elektronik auf Kontakt prüfen (Lötbahnen und Korrosion) Möglich wäre Wassereinbruch zur Platine der Eingabe.
BID = 370472
Einstein82004
Hallo Edwald4040,
An so etwas habe ich auch gedacht.
Nur weis ich leider nicht wie ich das am besten machen soll, da ich keine Sprengzeichnung von der WM habe.
Kannst du mir sagen wie ich da am besten rangehen soll?
Oder weist du ob die Blende auch von vorn abgeht?
Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen.
Einstein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459864   Heute : 15235    Gestern : 20435    Online : 333        22.11.2026    19:18
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
