FunctionGenerator
Serverzeit: 24 11 2026  02:09:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
FunctionGenerator
BID = 369773
Norbert80
Hallo Experten
Ich habe vom Bekanten einen Functiongenerator Toellner TOE7402(ältere version)bekommen,leider ohne anleitung.
Frage:hat jemand schon mit diesem gerät gearbeitet ? und erklärt mir die Function vom diesem gerät
nächste Frage:wofür ist so ein gerät ?
was kann man damit messen und wie messe ich mit einem Functiongenerator ?
MG
Norbert
BID = 369779
BlackLight
In dem Gerät steckt ein Oszillator, dessen Frequenz man normalerweise etwas durchfahren kann. Wie das nun genau funktioniert, da muss ich passen.
Wenn man eine Wechselspannung, Rechteckspannung, Dreieckspannung, Sägezahnspannung mit einer bestimmten Frequenz und Amplitude braucht, nimmt man normalerweise sowas.
Also um es Allgemeiner zu sagen, wenn man eine zeitabhängige Spannung braucht, also eine Funkion von der Zeit ( z.B. y = f(t) = sin(w*t) ), nimmt man einen Funkionsgenerator.
Eigentlich nichts, das ist im Prinzip eine Spannungquelle.
Halt eine, die Spannungsfunktionen ausgeben kann.
Ohne Oszilloskop, Oszi, Oskar, ... geht es normalerweise nicht.
Man kann doch auch nur mit einer Batterie nicht wirklich messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 15 Sep 2006 18:08 ]
BID = 369811
Norbert80
Hallo BlackLight
Danke für deine Antwort,habe mich vielleicht falsch ausgedrückt
,ich wollte wissen, wie wird der Funktionsgenerator am Oszilloskop angeschlossen ?,welche Bauteile kann ich am Funktionsgenerator anschlüssen ? und wie werden die Am Funktionsgenerator angeschlossen
Norbert
BID = 369817
BlackLight hat am 15 Sep 2006 18:07 geschrieben :
Ist das "k" so fett, weil es das "t" gefressen hat?
BID = 369830
BlackLight
Ausgang Funktionsgenerator auf den Eingang vom Oszi.
Meiner Meinung nach, kann man alles anschließen, Sinn macht es wohl bei Vierpolen ( http://de.wikipedia.org/wiki/Vierpol ), um z.B. die Übertragungsfunktion zu "bestimmen".
Anfangen könnte man z.B. mit passiven Netzwerken, z.B. Filter: http://www.didactronic.de/hptp.htm
(Bei dem Link sieht man auch schon, was rauskommen soll.)
Also Ausgang vom Funktionsgenerator auf den X-Eingang und auf den Vierpol, den Ausgang vom Vierpol auf den Y-Eingang vom Oszi.
Dann kann man im x-t-Betrieb das Amplitudenverhältniss und Phasendifferenz bestimmen oder im x-y-Modus über Lissajou-Figuren auch die Phasenverschiebung.
@Ltof, exakt. Vom Essen wird man fett, außer es ist Pasta, dann was Anderes.
BID = 369846
Norbert80
Hallo BlackLight
Danke für deine Hilfe
Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484610   Heute : 1155    Gestern : 16862    Online : 203        24.11.2026    2:09
