Technisat Digital-RX technibox cam 1 plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Technisat technibox cam 1 plus |
BID = 369546
babble Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Isny
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : digicam 1 plus
ich habe da ein kleines Problem mit meinem in die Jahre gekommen Technisat Receiver cam 1 plus,nach 3 Wöchiger ruhepause ohne Strom und LNB, wollte ich ihn wieder einschalten nur die Kiste hat erst mal gezickt, nach aus- einstecken ist er zwar hochgelaufen hat aber nur Klötzchen gezeigt die Menüs gehen alle und was auch komisch ist ich kann mit dem PC (RS232) nicht mehr auf die Kiste zugreifen, was kann denn das sein?
Bei den Klötzchen im Bild hab ich schon gelesen dass der Tuner defekt ist aber dass die PC Verbindung drunter leidet ?
Danke schon mal
babble
[ Diese Nachricht wurde geändert von: babble am 14 Sep 2006 21:38 ]
BID = 369630
Satfan123 Sat- und DBox-Spezialist
mach zuerst mal ein flash erase
dann die elko´s kontrollieren im netzteil
wenn das ok
dann kanns der tuner sein der defekt ist
und der serielle chip
BID = 369812
Hy Satfan123,
das flash erase, ist es das, wenn ich den Standby Knopf beim Einschalten gedrückt halte und im Display Flash steht?
Dann hab ich das schon gemacht.
Bei Netzteil Ausgang und im Gerät selber hab ich mit dem Oszi mal an allen Elkos gemessen, habe aber nur schöne glatte Spannungen gesehen ohne irgendwelche Ausreisser, ob die Spannungen auch vom Pegel passen? Weil einen Schaltplan hab ich leider nicht.
Den MAX202 Schnittstellen IC werde ich am Montag im Geschäft mal in Augenschein nehmen.
Noch was wie kann man einen Tuner eigentlich überprüfen?
Danke für die schnelle Antwort
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248968 Heute : 4043 Gestern : 7559 Online : 527 11.11.2026 16:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0264809131622
