Whirlpool SpüMa ADG993
Serverzeit: 22 11 2026  23:51:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG993
BID = 369371
biostar_2
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG993
Hallo Experten,
bei meinem Geschirrspüler ist der Gummischlauch defekt. Es ist ein Riss vorhanden. Kann mir jemand Tipps für den Austausch der Pumpe geben. Ist die Pumpe nur auf die Motorwelle gesteckt.
Mit freundlichen Grüßen
Taner Karalas
BID = 370161
ippuj
bitte erklär deinen fehler genauer - schläuche gibt es viele bei den geräten. ein foto wäre hilfreich.
gruss juppi
BID = 370832
biostar_2
habe mich leider total blöd ausgedrückt.
An der Umwälzpumpe ist ein schwarzer kurzer Schlauch
vorhanden. Dieser bildet eine Einheit mit der Pumpe.
Dieser Schlauch hat einen Riß. Ich habe vor drei Monaten diesen versucht zu flicken, indem ich Schrumpfschlauch und Heißkleber drum gemacht habe. Leider ist das nur eine Notlösung, d.h. die Pumpe muß raus. Jetzt war meine Frage
wie diese Pumpe zu tauschen ist. Ich denke die Pumpe ist
nur auf die Motorwelle gesetzt und wird dann an den Motor geclipst.
Habe die Pumpe noch nicht ausgebaut, da ich die Neue noch nicht habe. Deshalb wollt ich mich vorher schlau machen.
Bild: http://fotoalbum.web.de/gast/karalas/Geschirrspueler
biostar
BID = 381942
ippuj
hi biostar
schau bei den ersatzteilen nach ob du die pumpe aus meheren teilen besteht es kann jedoch sein dass du pech hast dass die pumpe nur als ganzes getauscht werden kann.
beste gruess juppi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466544   Heute : 21924    Gestern : 20435    Online : 275        22.11.2026    23:51
