Zanker WaMa Profimat 1400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Zanker Profimat 1400 |
BID = 369075
Leo1967 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Zell (Mosel)
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Profimat 1400
S - Nummer : 926 00031
FD - Nummer : 914510514/00
bei meiner Waschmaschine tritt folgendes Phänomen auf:
Wenn ich ein Programm starten will, pumpt die Maschine zunächst ab. Ganz normal halt. Allerdings dauert dieses Abpumpen relativ lange, und danach stoppt die Maschine und zeigt das gleiche Bild wie nach der Programmwahl (vor dem Programmstart) an: Die LEDs "Hauptwäsche", "Spülen" und "Schleudern" leuchten, und die LED über der Starttaste blinkt. Jetzt lässt sich die Maschine aber nicht mehr neu starten, ohne vorher entweder den Programmknopf auf "Korrektur" zu stellen, oder die Maschine ganz auszuschalten.
Drehe ich den Schukostecker rum, also ändere die Polung an der Maschine, läuft das komplette Waschprogramm ganz normal ohne Probleme ab.
Eigentlich könnte ich den Stecker ja einfach "gedreht" lassen, aber mir gefällt das ganze nicht...
Weiß jemand, was meinem guten Stück fehlt?
BID = 369091
santa Gesprächig
Beiträge: 171 Wohnort: Hannover
wenn du einen Geräte Tester hast benutze den mal. Vermute mal das die Heizung einen Erdschluss hat. Wenn du dann den Stecker anders herum einsteckst holt sich die Heizung den Neutralleiter über die Erdung. Dann dürfte der Stromkreis auch nicht über einen FI gesichert sein...??
Grüsse Santa
BID = 369120
Hallo Santa,
Danke für die schnelle Reaktion.
An der Heizung liegt es nicht. Ich habe gerade mal nachgemessen:
Schutzleiterwiderstand ~ 60 mOhm
Isolationswiderstand ~ 10 MOhm
Ableitstrom 3 mA
Ich hab das Ding mal aufgeschraubt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich auch die Heizung mitgemessen hab, wenn ich die Maschine im Gerätetester einstecke.
Mit einem Iso-Meßgerät hab ich dann ~ 6 MOhm direkt an der Heizung gemessen.
Die Maschine wird übrigens über einen FI, 30 mA, betrieben.
Kurioserweise funktioniert es nun wieder, auch in der Steckerstellung, in der vorher der Fehler aufgetreten ist.
Kann es evtl. mit dem Entstörfilter zusammenhängen?
BID = 369170
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
6 MOhm zwischen Heizung und Masse deutet auf einen Schluss hin.
Der Widerstand muss unendlich hoch sein !! Heizung wird defekt sein.
BID = 402774
Hanns Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: berlin
ich bin bei der Fehlersuche auf dieses Forum gestoßen und beeindruckt darüber, in diesem thread gleich eine kleine Erklärung zu finden!
Wir haben eine Zanker PT 6251 mit genau dem gleichen Problem. Umpolen hilft auch hier. Auch wenn diese Diskussion schon eine ganze Weile her ist:
Wie ist die Reparatur ausgegangen, handelte es sich um die Heizung? Ich habe leider kein gutes Messgerät zur Hand und kann nur auf Verdacht einen Austausch vornehmen.
Allerdings bin ich beim Testen auf einen Diagnosemodus gestoßen:
Programmwähler aus der Neutralstellung einen Schritt nach rechts, dabei die beiden rechten Taster gedrückt halten (Zeitvorwahl und Start/Pause). Mit Anwahl der einzelnen Waschprogramme lassen sich nun offenbar alle Betriebsmodi manuell einstellen, dabei werden im Display diverse Codes angezeigt.
Kennt jemand diesen Modus und gibt es dafür eine Diagnosetabelle?
Für eine Antwort, die mich einer erfolgreichen Reparatur näher bringt, wäre ich sehr dankbar! (wir waschen zur Zeit täglich Windeln  )
Viele Grüße
Hanns
BID = 402781
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo Hanns und willkommen im Forum!
Mach bitte für Dein Problem einen neuen Tread auf und gib alle Daten vom Gerät an.Typ,PNC Nummer usw.
Dann hör bitte sofort auf im Serviceprogramm rumzuspielen.Da kann man nähmlich mehr Schaden anrichten,wenn man keinen Plan hat.
Tommi
BID = 402992
Ups, da bin ich wohl falsch verstanden worden.
Ich hatte nicht vor, im Serviceprogramm Einstellungen zu ändern, ich hatte mir von den Codes bei Vorlage einer entsprechenden Tabelle eine Diagnose erhofft...
Viele Grüße
Hanns
BID = 403020
Ewald4040 Urgestein
Wie soll man hier ein Diagnoseprogramm erstellen, wenn die Gerätedaten fehlen. Und Tommi zeigt nur auf, das man im Diagnoseprogramm auch die Konfiguration ändern kann. Dann geht garnichts mehr!
BID = 453071
surfsoun Gerade angekommen Beiträge: 4 Wohnort: Cham
Ein fettes  und DANKE an Santa und LEO1967, der Tip hat mir einiges an Ärger erspart !!
Meine Zanker Variomat VF2458, hatte sofort nach Standortveränderung den Fehler das sie in allen Programmen nur noch abpumpt. (Winkelstecker, L1 in neuer Steckdose links, in alter rechts)
Hatte die Kiste schon zerlegt und Druckdosen, Türschalter getestet usw.
Die WA ist mit einem funktionsfähigem 30mA-FI abgesichert.
Durch "Umpolen" des Steckers geht sie wieder. (Vorher hätt ich zu jedem gesagt, Du spinnst das ist egal bei 1 phasigem Anschluss  ).
Als Elektrofuzzy würde mich aber schon interessieren warum das so ist:
- Wo sitzt bei der WA der Heizstab?
? Sitzt der über der Motorhalterung? Ich weiß, das klingt blöd, aber ich find ihn nicht.(Dann könnte ich Messwerte liefern)
- Woher nehmts ihr die Info`s über Prüf- und Fehlerprogramme der Zanker.
Ich würd mich da gern weiter informieren, man weiss ja nie.
Wäre nett, wenn ihr mir antworten würdet.
surfsoun(d)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: surfsoun am 26 Aug 2007 11:30 ]
BID = 453369
Ewald4040 Urgestein
Bitte einen neuen Thread mit Erzeugnisdatenangabe aufmachen.
Dieser Thread wurde geschlossen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194610079 Heute : 7590 Gestern : 16750 Online : 176 29.11.2026 10:33 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0350360870361
