Eizo MON F77
Serverzeit: 25 11 2026  08:49:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Eizo F77
BID = 26751
Heli2_de
Geräteart : Monitor
Hersteller : Eizo
Gerätetyp : F77
FCC ID : FC1224A2
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo zusammen
ich habe gerade den FBT getauscht. (Neuteil)
Nun ist das nicht mein Monitor und ich weiss nicht, wie er wann reagiert. Nach dem Einschalten baut sich die Hochspannung auf. Es kommt aber kein Bild.
Muss ein PC angeschlossen sein? Kommt man so nicht ins Menü?
In welcher Reihenfolge stellt man "screen" "F1" und "F2" ein? Ich habe ertsmal die alten Werte übernommen, damit müsste doch etwas zu sehen sein.
Danke für Hinweise.
Michael
BID = 26848
Dennis aus dem Wald
müsste schon aber sichherheit birngt nur bildgen oder an pc anschliessen dann wäre zu prüfen ob heizung funzt
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 26954
nabruxas
Monitorspezialist
Nur so ne blöde Frage:
Screen Regler auch aufgedreht?
und natürlich die zwei kleinen Stecker an der Bildröhrenplatine nicht vergessen!!
BID = 27005
Heli2_de
habe jetzt mal den Monitor am PC angeschlossen. Soweit so gut. Der Monitor geht im Standby, wenn der PC aus ist und geht wieder an, wenn er eingeschaltet wird. Nur es kommt kein Bild.Screen steht auf 40% (vom linksanschlag ausgehend) Wenn ich ihn höher drehe, pitscht es leise so bei 50%. Höher bin ich dann nicht gegangen.
Ich werde jetzt nochmal alle Verbindungen prüfen, ob alle Stifte dort sind, wo sie hingehören.
@Dennis, wie kann ich die Heizung prüfen?
Michael
BID = 27009
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Entweder sieht man das die Bildröhre in der nähe des CRT Sockels heizt ( glüht )
Oder am Bildröhrensockel die 7 V messen.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 27011
Carpenter
Zur Homepage von Carpenter ICQ Status
Hi Heli2_de
wenn Du den FBT ausgetauscht hast, dann denke dran, das Du den Grundhelligkeitsregler am FBT, der werksseitig auf minimum gestellt ist, langsam hochdrehst, und so die Grundhelligkeit auf einen bestimmten Wert einstellst. (Vorsicht! Nicht zuz viel, da sonst das Netzteil abschaltet.) PC-anschließen, DOS-Modus reicht (Buchstaben auf schw.Hintergrund., Monitor an, Grundhelligkeit und Focus am FBT einstellen. Evtl. mit "Windoof" Bild noch mal kontrollieren, und ggfls. am FBT fein-justieren.
dann müßte es gehen.
BID = 27012
Tim B.
Heli2_de schrieb...
...Screen steht auf 40% (vom linksanschlag ausgehend) Wenn ich ihn höher drehe, pitscht es leise so bei 50%...
Pitscht??? So wie in 'zarter Funkenüberschlag'?
BID = 27015
Heli2_de
ich habe gerade nochmal alles Steckverbinder nachgesehen. Alles i.O.
Die Heizung kann ich nicht sehen. Selbst im stockdunklen Raum nicht. Vor dem Sockel ist alles dunkel.
Das Pitch ist kaum hörbar und nur bei einer Stelle des Potis.
BID = 27242
Heli2_de
Moin moin
kann mir jemand die Belegung der Röhrenkontakte für die Heizung sagen? Oder sind das die beiden Kabel, die vom Trafo kommen?
Michael
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heli2_de am  4 Aug 2003 22:11 ]
BID = 27277
Dennis aus dem Wald
die kabel die vom dst kommen sind es sicher nicht!!!!
kann sein das auf der biröpla die heizung eingezeichnet ist (spuhle)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517707   Heute : 11684    Gestern : 22653    Online : 432        25.11.2026    8:49
