Obskure Schlauchleitung
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  06:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 368757
Trumbaschl
Ein Freund von mir sollte in seinem Ferialpraktikum den Kragenstecker eines gebrauchten Drehstrommotors (3 Stifte, PE über seitlichen Schleifkontakt, kein N, 15A 380V) durch einen CEE-Stecker ersetzen.
Allerdings war die Leitung nicht ganz ohne... 4-adrige Gummischlauchleitung. Außen eine Schicht Gummi, dann ein Textilgewebe, dann wieder Gummi und dann erst die einzelnen Adern. Noch seltsamer allerdings die Aderfarben gr, gr, sw, sw! Eine gr war als PE belegt... im Stecker selbst waren die Adern mit Isolierband gekennzeichnet, interessanterweise 3x sw sowie ge/gn.
Foto folgt auf Wunsch.
BID = 368789
Morgoth
Wunsch
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 368882
Lightyear
Wunsch²
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 368903
psiefke
Wunsch^3
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 368911
LeoLöwe reloaded
Wunsch4
BID = 369010
Trumbaschl
Nachdem mein Bruder leider die Digitalkamera auf Klassenfahrt in Rom hat, kann ich bis Ende der Woche leider nur mit 2 mäßig scharfen Handyfotos dienen.
BID = 369054
Morgoth
Wenigstens ist beim zweiten Bild der Hintergrund scharf
kannst du nochmal versuchen, die Leitung(sreste) scharf zu kriegen, weil ganz so schlecht scheint ja deine handykamera garnet zu sein.
BID = 369131
Trumbaschl
Ich werds mal bei Tageslicht versuchen.
BID = 369136
Woscit
Oder hast Du vielleicht einen Scanner zur Hand?
BID = 371812
Trumbaschl
So, Kamera ist wieder da. Ideal sind die Bilder trotzdem nicht, mehr geht leider nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333510   Heute : 3072    Gestern : 12669    Online : 1856        18.11.2026    6:17
