BID = 26749
DarkFired Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-815VP
Bei meinem Problem mit dem SLV-815 geht es (wie fast immer bei diesem Videorecorder) um das Netzteil. Es ist kaputt, einige Elkos im Sekundärbereich sind ausgelaufen und die Sicherung im Primärteil war auch durchgebrannt. Ich habe alle defekten Elkos ausgetauscht und defekte Leiterbahnen mit angelöteten Kabeln überbrückt.
Doch sobald ich das Netzteil an den Strom anschließe, brennt sofort wieder die Sicherung durch. Ich habe keine Ahnung wieso, ich habe alle Leiterbahnen auf Kurzschluss überprüft, konnte jedoch nichts feststellen.
Ist nun vielleicht ein IC kaputt? Dann wäre die Reparatur ja um einiges schwieriger...Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 27301
Jornbyte Moderator
Da wird sich ein Regler verabschiedet haben. Das ist schon an defekten Leiterbahnen zu erkennen (muss nicht immer so sein). Das beste ist, das NT gegen ein neues zu tauschen.
BID = 27713
Eigentlich glaube ich nicht, dass ein Regler kaputt ist, denn es sind nur zwei Leiterbahnen, die kaputt sind (aber in voller Länge, d.h. vom Trafo bis zu den Ausgängen vom Netzteil); in der Nähe dieser Bahnen sitzt kein Regler. Meines Wissens sind das die Heater-Ausgänge für das Display.
Es gibt allerdings Neuigkeiten: Ich habe festgestellt, das der Widerstand, der direkt hinter dem Gleichrichter sitzt (R101), kaputt ist (er hat einen unendlich hohen Widerstand statt der aufgedruckten 2,2 Ohm). Also war ab diesem Punkt die Verbindung zum restlichen Netzteil getrennt; somit müsste ja eigentlich das Bauteil, das den Kurzschluss verursacht, vor diesem defekten Widerstand liegen. Ich habe dann einmal versuchsweise den Brückengleichrichter ausgetauscht, und siehe da, die Sicherung brannte nicht mehr durch, am Gleichrichterausgang lag Gleichspannung an. Jedoch war durch den kaputten Widerstand immer noch keine Verbindung zum restlichen Netzteil hergestellt. Als ich diesen dann auch ausgetauscht habe, musste ich feststellen, dass nun schon wieder die Sicherung durchbrennt, sobald ich den Stecker in die Steckdose stecke.
Jetzt kann es wohl nicht mehr am Gleichrichter liegen, den habe ich ja ausgetauscht. Habt ihr eine Idee welches Bauteil nun noch defekt sein könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DarkFired am 7 Aug 2003 22:41 ]
