Miele SpüMa G 532
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 532
BID = 368662
Rodo
Gerätetyp : G 532
Typenschild Zeile 1 : Typ-G 532 U Nr 11/3550247
Typenschild Zeile 2 : 230 V ~3300W 50 Hz 60A
Liebe Leute,
ich habe zwar hier schon gestöbert, aber die Lösung habe ich nicht gefunden. immerhin weiss ich, dass die SpüMa einen Schwimmschalter hat und eine Bodenwanne.
Tastsache ist, dass Wasser in der Bodenwanne ist und mit der Zeit übergeht.
Tatsache ist, dass das Wasser aus der Wanne nicht abgepumpt wird.
Gestern habe ich einen Probelauf gemacht, es kam während des Waschworganges kein zusätzliches Wasser in die Wanne. erst heute Früh war dann neben der Wanne etwas Wasser. Ich weiss jetzt nicht, wie das Wasser aus der Wanne kommt. Am Anfang nach dem einschalten gibts eine Zeit, wenn ich da auf den Mikroschalter des Schwimmers drücke, dann höre ich eine Pumpe anlaufen. Aber das Wasser wird nciht weniger.
Danke für die Hinweise. Sorry wenn ich etwas nicht genau erklärt habe...
Rodo
BID = 368685
Jürgen288
Hallo Rodo,
Ja, hinter der Sockelblende und unter dem Spülraum.
Aus der Bodenwanne pumpt der GS nicht ab.
Dann läuft die Ablaufpumpe (AP), die aber "nur" das Wasser aus dem Spülrauminnern abpumpt.
Die AP sitzt hinter der Sockelblende, links vorne und leicht zu sehen.
Wenn Wasser in der Bodenwanne steht, sollte der Styroporschwimmer sich anheben, den Mikroschalter betätigen und dadurch die AP autom. anlaufen.
Prüf mal den Schwimmer mit Gestänge ab.
Wenn Du das Wasser mit Schwamm/Lappen/>Spritze/ entfernst, unbedingt vorher den Netzstecker ziehen!
Prüf dann mal ab, an welcher Stelle das "Leckwasser" in Bodenwanne tropft.
Gib uns mal durch, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 370573
Rodo
hallo Leute,
ich seh jetzt dass es bei der Pumpe rinnt, ich denke die Abwasserpumpe, links vorne, schon etwas verkrustet und versalzt.. aber wie soll ich das tauschen...?
Nach 20 Jahren hat der Spüler seinen Dienst getan, denke ich.
Es gibt immer etwas zu reparieren, doch hier ist Schluß. Aber für Hinweise bin ich natürlich dankbar....wer weiss beim nächsten Mal....ich lerne jeden Tag dazu.
Vor einem Jahr habe ich gelernt wie man eine Scheibenbremse zerlegt und die Bremskolben reinigt. Immerhin.
Rodo
BID = 370783
Jürgen288
Hallo Rodo,
Bevor Du Dich von Deiner "guten" Miele trennst, solltest Du mal noch den GS auf 45Grad nach hinten kippen und die Bodenwanne demontieren.
Vielleicht ist die Undichtigkeit auch nur eine Kleinigkeit.
Gruß Jürgen
BID = 370815
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rodo,
eventuell ist es ja nur die Dichtung (260 auf dem Bild unten).
Andererseits gibt es passende Laugenpumpen schon ab etwa 40 Euro im Internet (nicht bei Miele, da ist sie teurer).
Gib' der guten Miele noch eine Chance.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446400   Heute : 1755    Gestern : 20435    Online : 1108        22.11.2026    2:56
