Constructa SpüMa CG31/35 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Constructa CG31/35 |
Fehler gefunden
BID = 368644
Henki No1 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Rheinbach
Hersteller : Constructa
seit einem 3/4 Jahr spinnt unsere SpüMa. Anfangs war das Problem nur hin und wieder aufgetreten und nach ein paar Monaten verschwand es sogar wieder für ca. 1/2 Jahr. Seit ein paar Tagen ist das folgende Problem jedoch wieder aufgetreten und seit dem funktioniert der GS nicht mehr.
Nach dem Einschalten pumpt der GS für ca 30 Sek. ab, jedoch bezieht er kein Frischwasser. Stattdessen macht er kein Mucks mehr (das Kontrolllicht an der Bedienfront leuchtet normal auf). Zuletzt war es sogar so, dass die Maschine nach mehreren Versuchen dann lief, jedoch dann im Spülprogramm stehen blieb (wieder ohne Wasser). Da wir immer mit dem kurzen Spülprogramm spülen, vermute ich, dass der GS an dieser Stelle im Spülprogramm den zweiten Wasserbezug tätigen müsste?! Lange Rede kurzer Sinn, ich habe den Verdacht, dass der Aqua Stop defekt ist! Kann das sein? Oder hat von Euch jemand eine andere Vermutung? Egal ob die gleiche oder eine andere Vermutung, wäre ich für Tipps und ausführliche Beschreibung einer Fehleranalyse und dem ggflls. Ersatzteilaus- und -einbau.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Henki No1 am 11 Sep 2006 22:08 ]
BID = 368750
[quote]
Henki No1 schrieb am 2006-09-11 22:03 :
Durch einen Tipp habe ich (im Türpfalz oben re.) einen Aufkleber mit nachfolgenden Nummern gefunden:
E-Nr.: CG312J9/14
FD 7402 084990
Typ: S6R22C
Allerdings ist im orig. Kundendienstheft ein Muster eines Typenschildes abgebildet, das jedoch ganz anders aussieht und auch andere Nummerbezeichnungen enthält?! Alle anderen Aufkleber sind nicht mehr lesbar (durchs putzen blind geworden).
BID = 369257
Danke für die zahlreichen Tipps, der Fehler ist behoben (habe mir einen neuen GS gekauft).
BID = 369285
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Gern geschehen und danke das Du uns sagst wie Du den Fehler behoben hast.
Dann kannst Du ja das Thema schließen.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 369293
Hallo zweiter Kuddel,
es gibt ja doch Leben hier! Wie bereits erwähnt, ich habe mein Problem gelöst, indem ich einen neuen GS gekauft habe. Alle Tipps aus einem anderen Forum waren leider ohne Erfolg. Vollständigkeitshalber sollte ich noch hinzufügen, dass ich zuvor den defekten GS in den Garten gestellt habe (aber nicht eingepflanzt oder so. Viel mehr aus Platzgründen und vor allem aus FRUST).
Wie schließe ich übrigens das Thema?
Helmut
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339173 Heute : 8745 Gestern : 12669 Online : 335 18.11.2026 14:58 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0170478820801
