Iiyama MON HA202DT - Vision Master Pro 512
Serverzeit: 22 11 2026  02:11:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Iiyama HA202DT - Vision Master Pro 512
BID = 368517
Streuni
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Iiyama
Gerätetyp : HA202DT - Vision Master Pro 512
habe mit meinem HA202DT folgendes Problem. Beim Einschalten kommt keine Hochspannung mehr. Keine gravierenden kalten Lötstellen gefunden. Am HOT und dem PFC-Shunt liegt es nicht, die sind OK. Die Picosicherung R983 ist jedoch hinüber. Zusammen mit Picosicherung R981 stellt dieser Zweig eine symmetrische Spannungsversorung dar. Daran hängen Festspannungsregler für 12V .. und die PWB-Correction. Ich vermute also mal es hängt an der PWB-Correction, da die 7812-Spannungsregler doch kurzschlußfest sind. Die PWB-Correction ist die separate doppelt beschichtete Platine mit dem großen Hybrid-IC auf dem großen Kühlblech, die ist u.a. für eine Strahlkorrektur verantwortlich. Hab leider keine Schaltplan und komme hier nicht weiter.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445891   Heute : 1242    Gestern : 20435    Online : 685        22.11.2026    2:11
