Grundig TV P37-840
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P37-840
BID = 368354
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P37-840
Chassis : CUC 2005
Hallo !
Habe einen Grundig mit Cassis CUC 2005 .
Beim Einschalten startet er ganz kurz ( 1 sec ) , dann
geht er wieder auf Stand By .
Wer hat da eine Idee ??
Mfg
Horst
BID = 368390
TV-Man
prüf mal den Transistor "T53001" (BU508D) ob der einen Schluss hat.
Gruss
TV - Man
BID = 368463
Horst01
Danke , werde mal testen , melde mich dann wieder !
Horst
BID = 368841
Horst01
Orginal ist ein S2055N drin .
Habe einen BU 508 D eingebaut !
Jetzt pumpt er nur noch !!!!
Horst
BID = 368860
Bildröhre
Nimm einen BU508AF.
BID = 368905
Horst01
Ok , habe einen BU 508AF eingebaut !
Jetz hat er wieder das gleiche symtom wie am Anfang .
Startet kurz ( 1 sec ) geht dann wieder auf Stand By .
Horst
BID = 368925
Jonny1503
hat dein Gerät eine F-Box? Wenn ja dann könnte es an dieser liegen. Richtigen Sitz und Kontakte prüfen nachlöten! In einen ähnlichen Fall war es auch mal ein RGB IC (TDA 6111Q) auf der Bildrohrplatine, welches immer die Schutzschaltung kommen lies!
MFG
BID = 368939
Bildröhre
Was für eine Bildröhre ist da verbaut? Sag mal eben Bezeichnung...
BID = 369129
Horst01
Eine Philips A 34EAC01X06 Bildröhre !
Es ist noch ein Sat Modul eingebaut und ein Netzteil 12 Volt .
Das ist aber bei 220 V nicht in Betrieb .
Horst
BID = 369280
Bildröhre
Zum Glück keine ESF Röhre.
Überprüfe mal ob du einen Kurzschluss auf deiner Bildröhrenplatte hast und ggf. mal die 3 Farbendstufen tauschen. Nächstmöglicher defekt wäre noch der Zeilentrafo, den auch mal auf Schluss überprüfen. (Obwohl meist dann immer die Zeilenendstufe durch wäre)
BID = 369281
Bildröhre
Featurebox auch möglich....wurde hier sogar schon genannt.
BID = 369294
drareg
Wenn ein BU 508 D eingebaut war kann man nicht einen Transistor vom Typ 508 AF einbauen, da dieser Transistor keie Damperdiode eingebaut hat! Wenn dan nur BU 508 DF!
Wenn schon denn schon! Bei ..... DF kann die Isolierscheibe wegbleiben.
MfG. drareg
BID = 369446
Horst01
Feature Box hab ich keine !
Farbentstufen muss ich überprüfen .
Melde mich dann wieder .
Orginal ist ein S2055N eingebaut , kein BU ..
Horst
BID = 369685
Horst01
Farbentstufen ok !!
Was kann da noch sein ??
Horst
BID = 369866
Bildröhre
Ich glaube dein DST ist defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509241   Heute : 3180    Gestern : 22653    Online : 437        25.11.2026    2:06
