Samsung MON Syncmaster 900NF
Serverzeit: 25 11 2026  08:35:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Samsung Syncmaster 900NF
BID = 26714
bello
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 900NF
Chassis : PG
FCC ID : ???
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi Leute
Kann mir bei folgendem Fehlerbild einen Tip geben??
Grundfunktion des Monitors gegeben, aber es kommt kein Bild. Wenn ich am FBT bei Screen raufdrehe sieht mann einen Senkrechten Streifen mit unterschiedlichen Farbverlauf der sich auch je nach Videosignal ändert. Daraus schliesse ich, das der Fehler in der horizontalen Ablenkeinheit liegt. Dort hab ich dann auch genauer geschaut und einen abgebrannten Wiederstand vorgefunden der einem Transistor (vermutlich ein FET) vorgeschalten ist. Am Transistor konnte ich keinen Kurzschluss feststellen.
Am Wiederstand konnte ich leider die Farbringe nicht mehr erkennen, hab aber ein Servicemanual aufgetrieben (für Syncmaster 700-900) laut dem dieser Wiederstand ein 18k hat und 1/6W Leistung . Ein Bekannter, von dem ich mir so einen Wiederstand besorgt habe und der auch etwas Ahnung davon hat meinte aber Felsenfest, das dieser Wiederstand nur ein Schutzwiederstand mit sehr kleinem Wert sein sollte.
Weis jemand, was nun richtig ist??
Noch eine kurze Beschreibung, wo der Wiederstand sitz: Und zwar gibts da einen Trafo, der an 80V liegt und das andere Ende der Spule geht zu diesem Transistor und zwischen Transistor und Trafo zweigt der abgebrannte Wiederstand zu H-DRIVE ab. Ich hoffe, das das jetzt auch verständlich war.
Bin für jede Hilfe dankbar, Wolfgang
BID = 26748
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
also ganz ohne Grund gehen Widerstände auch meist nicht kaputt.
Nachlöten
Kurzschluß in der Ecke Messen
Trafo kontrollieren
Transistoren checken ( Kennlinie notfalls prüfen)
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517458   Heute : 11435    Gestern : 22653    Online : 626        25.11.2026    8:35
