AEG WaMa LAVW1440-W
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVW1440-W
BID = 368147
Nhan
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVW1440-W
S - Nummer : 30572625
FD - Nummer : PNC 91400225601
die Pumpe meiner WaMa ist nicht mehr richtig funktioniert. Das Programm läuft ganz normal durch, dann bleibt es kurz beim Spülen stehen. das heißt, es blinkt beim Tasten <Start> & <Spüler>. Abwasser wird nur teilweise abgepumpt. Ich habe die Anleitung von Ewald4040 reihensweise nach gemacht, d.h. das Pumpensieb wurde gereinigt und das Pumpengehäuse wurde nach Fremdkörper oder Verstopfung untersucht. die Laugenpumpe wurde sauber gemacht. Trotzdem funktioniert es immer nocht nicht. der Fehler wie oben erwähnte Probleme bleibt erhalten. Notentleerungsschlauch bzw. Laugenpumpe hat kein Wasser mehr, aber im Trommel drin befinden sich immer noch Wasser.
ich kenne die WaMa nicht aus, jede Hilfe von euch bei der Fehlersuche ist mir sehr dankbar.
Danke & Grüsse
Nhan
BID = 368246
Ewald4040
Den Bottichablaufschlauch überprüfen, Der Schlauch sitzt zwischen Bottich und Ablaufpumpengehäuse. Es kann ein Wäschestück oder ein Fremdkörper im Schlauch oder an der Ökoschleuse sitzen.
BID = 368282
Nhan
Vielen Dank, Sie haben Recht. das Gerät funktioniert wieder einwandfrei.
Danke & Grüsse aus Frankfurt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474841   Heute : 8233    Gestern : 22017    Online : 392        23.11.2026    11:58
