TQFP mega16L verweigert programmierung Im Unterforum Microcontroller - Beschreibung: Hardware - Software - Ideen - Projekte
TQFP mega16L verweigert programmierung |
BID = 367681
fabianschuiki Gesprächig
Hab hier ein kleines Problem. Habe einen ATmega16L in der TQFP Ausführung auf einer Platine aufgelötet, der lässt sich aber aus irgendeinem Grund nicht mit em STK500v2 programmieren. Er hängt an einer 3V Spannungsquelle, SCK, RESET, MOSI und MISO sind korrekt beschaltet (nur SCK ist im Normalzustand auf High, ist dies Korrekt?). Ich nehme nicht an, dass ich den SS Pin beschalten muss, oder?
Am Reset Pin hängt ausser dem SPI auch noch ein 10k Wiederstand sowie ein 100nF Kondensator, aber das sollte kein Problem darstellen, oder? Bisher hat das geklappt.
Hat irgendwer Ideen oder einen grundsätzlichen Tipp wo man suchen muss, wenn das SPI nicht ganz funzt?
Besten Dank und schöne Grüsse,
Fabian
BID = 367689
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Ist das die Ausführung, die auch noch bei 3V arbeitet? Nicht alle können das! Datenblatt hilft. Ansonsten: Irgendwelche Lötfehler? Der Chip ist doch recht klein.
BID = 367698
Jop, ist die L Version. Lötfehler suche ich schon die ganze Zeit, finde aber nix...
Grüsse,
Fabian
BID = 367703
Kann es sein, dass der mega16 so konfiguriert ist (fehlerhafterweise), dass der Oszillator mit einem Externen Quarz rechnet. Oder könnte es sein, dass diese Fuses durch das lösen umprogrammiert werden?
Grüsse,
Fabian
BID = 367704
DonComi Inventar
Slave Select muss nicht beschaltet werden.
Läuft die Schaltung mit einer eigenen Versorgungsspannung? Wenn ja, testen, ob die Programmierspannung des STK500 nicht damit in Berührung kommt.
Ist bereits ein Programm auf dem µC drauf? Wenn ja, werden IO-Pins benutzt? Messe mal die Pegel während des Ablaufs und resette den Chip dann. Sie müssten alle HI-Z (also hochohmig) werden. Sollten sie es nicht tun, dann resettet der Chip nimmer. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
So, hast du Fuses geändert? Z.B. kann man damit den Zugriff per ISP schrotten!
BID = 367705
DonComi Inventar
Ja, sowas ist sehr möglich!
Du kannst mal versuchen, den AVR mit externem Takt zu versorgen und dann die Fuses zurückzusetzen!
Ansonsten ist dein µC schrott, evtl. hast du sogar beim Fusebits-programmieren die Lockbits programmiert. (Die werden beim Programmieren auf 0 gesetzt!)
Hoffnung besteht, wenn du ein Quarz mit Kondensatoren zw. 1-16MHz anschließt oder einen ext. Taktgenerator. Sollte einige MHz haben. Evtl. Takt mit einem sep. AVR erzeugen.
Sonst hilft ggf. nur noch paralelle Programmierung.
BID = 367706
Nee, auf dem µC ist kein Programm drauf, kriege ja das ISP nicht zum laufen.
| | Läuft die Schaltung mit einer eigenen Versorgungsspannung? Wenn ja, testen, ob die Programmierspannung des STK500 nicht damit in Berührung kommt. |
Ja. Inwiefern nicht damit in Berührung kommen? Hab gedacht der VTG Pin ist eine Art Sensor-Pin, der die Target-Spannung ermittelt... Hat bis jetzt funktioniert, wenn ich den VTG mit dem Vcc meiner Device verbunden habe.
Versuche dann mal, den Takt des STK500 an den XTAL1 anzuhängen, das hat bis jetzt immer geklappt, wenn die Fuses irgendwie falsch waren.
Gruss
BID = 367708
DonComi Inventar
Sorge mal dafür, dass der Programmieradapter die Schaltung versorgt.
BID = 367849
Dann klappts auch nicht.
Hab den Takt vom STK500 Oszillator dran, funktioniert nicht. Hab vorhin sogar mit meinen iPod-Kopfhörern die RESET, MOSI, MISO und SCK Leitungen geprüft, ob da ein Signal kommt. Die funktionieren einwandfrei, bis auf den MISO, da passiert gar nix. Darum schliess ich darauf, dass mein mega16L beim Reflowlöten abgebrutzelt ist. Werde den jetzt ausbauen und mir mit dem nächsten Projekt mal einen Ersatz bestellen, vielleicht klappts ja dann.
Beste Grüsse,
Fabian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193811985 Heute : 23088 Gestern : 49271 Online : 507 29.10.2026 9:01 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0313358306885
